Salut !
Je suis débutant sur solidworks, ma question peut donc paraître stupide...
On m'a transmit un fichier step d'une pièce assez complexe, on va l'appeler référence.
Ma mission est de créer une pièce qui va venir se caler précisément contre la pièce de référence (doit épouser les formes). On va appeler celle-ci plug.
Le problème c'est que la pièce de référence est assez complexe, avec beaucoup d'arrondis. Ma première pensée serait de prendre toutes les côtes de la pièce de référence (énormément de côtes à prendre en compte) et de les appliquer à mon plug. Mais cette solution me paraît bancale et je suis certain qu'il existe une manière/un outil pour arriver plus simplement à mes fins.
Ma question est donc la suivante : quelle méthode, selon-vous, serait la plus adaptée pour modéliser avec précision ma pièce plug à partir du fichier step de référence ?
Merci d'avance ! :)
Bonjours,
A priori vous pouvez concevoir votre pièce "plug" dans un assemblage avec la pièce de référence préalablement insérée.
Merci pour votre réponse !
Comme j'ai dis je débute sur solidworks. J'ai suivi une courte formation sur la partie conception de pièce et mise en plan, mais je n'ai pas encore eu l'opportunité de me familiariser avec l'assemblage.
Il me semblais que l'assemblage me permettait uniquement d'assembler plusieurs pièces déjà conçues ensembles.
Pouvez-vous m'éclairer sur la procédure à suivre ?
Vous créez un assemblage, vous insérez votre pièce référence, par ex :
ensuite dans l'assemblage : Insertion-->composant-->nouvelle pièce
vous cliquez ensuite sur le plan où vous voulez construire votre première esquisse , la face rouge par exemple.
Le logiciel crée alors votre nouvelle pièce dans l'assemblage et vous êtes alors en mode conception d'esquisse sur le plan où vous avez cliqué.
Mon conseil est de tout de suite enregistrer votre pièce avec un nom potable.
Vous pouvez ensuite créer vos esquisse avec des contraintes sur votre pièce de référence
voir même de référencer vos fonctions par rapport à elle :
Ici une extrusion simple jusqu'au corps volumique rose pour obtenir la forme :
A vous de jouer maintenant, et amusez vous bien....
Merci beaucoup pour votre aide, je vais essayer de me débrouiller avec tout ça :)
