Je suis en train de développer un petit projet qui me semblait simple sur le papier, mais qui l'est beaucoup moins sur solidworks...
Pour faire simple, j'essaie d'obtenir ce résultat:
L'idée est de mettre en forme une tôle avec un simple pliage, mais qui ne se propage pas sur toute la longueur! J'ai essayé l'outil "Pli esquissé", mais je peux pas contrôler la longueur du pli:
J'ai ensuite tenté l'outil "Pli de transition", mais je rencontre alors un problème pour contrôler la forme de mon objet:
Vous semble-t-il donc possible de plier une surface/extrusion sur une certaine longueur sur Solidworks?
En se prennant la tête, tu va pouvoir le remodéliser sur Solidworks, mais faire ça en fonction de pliage afin de pouvoir le déplier après ... je ne pense pas que se soit possible.
Sinon, tu peux faire une 1ere partie de pièce avec le pliage. Et ensuite tu fais la fonction "bossage,base lissé". Avec une esquisse calqué sur ta 1ere partie.
Une deuxieme esquisse un peu plus loin avec la forme en 1/2 ovale. Et tu joints l'ensemble (n'oublie pas de préciser que ça fait partie de la même pièce dans ton extrusion)
Des spécialistes de la tolerie ne vont pas tarder à arriver (@Bart t'es là ?), mais si c'est réalisable en tôlerie, ce n'est que depuis SW14, où il y a eu de grosses évolussions sur ce module.
Vous êtes en quelle version de SW ?
Si la tôlerie ne marche par, la réponse de @Tomalam est la plus simple et pertinente !
Avec un outil de forme, mais le déplié ne se fera pas...
Comme on peut le voir sur l'image, le plis est continu, mais le rayon varie. Donc impossile à faire en tôlerie. désolé.
Vous pouvez essayer de la faire en 3 tôleries différentes, une pour le manche, une pour le bout et une pour la transition des 2 plis. Mais je pense que ce n'est pas le but.
Merci pour les conseils, j'ai testé un petit truc, et c'est en bonne voie:
J'ai fais ça avec une simple surface lissée; la jonction entre le manche et la partie ovale est un peu moche, mais je viens de trouver comment faire la chose en une seule surface tout en gérant la forme - Merci pour l'aide! :)
