Modélisation escalier béton avec relever laser 3D
Bonjour a tous!
Je suis a la recherche de conseil de conception, je dois faire un garde corps pour un escalier en béton 1/4 tournant en courbe, mon patron a relever chaque marche au laser et je me retrouve avec une courbe en 3D. Comment m'y prendre pour recréé l'escalier et y créé un garde corps par la suite.
Merci pour vos conseils
Il va falloir commencer par créer la courbe du dessous pour faire la surface d'appuie puis l'extruder / épaissir la surface sur 100mm, c'est suffisant pour avoir une idée par rapport au garde corps.
Par contre si vous devez refaire tout l'escalier il aurait fallu la courbe de dessous (dans tous les cas) et la courbe des marches contre le mur, ce qui donne la direction de chaque marche.
A noter qu'il y a 2 marches à refaire aussi, dû au garde corps provisoire.
Attention sur votre relevé les points sont relié par des traits et non des courbes donc faudra aussi recréer la courbure "réelle". (enlèvement de matière par la vue dessus serait un choix)
Voila si ca peut aider pour commencer. ;)
Vous pouvez déposer votre esquisse 3D obtenue avec le scan.
On faisant passer une courbe par les points extrêmes ( fonction spline ), vous allez avoir l'allure reproduite, ensuite comme la réponse précédente vous informe, projeter dans une direction ( vers le mur et horizontale) les différentes marches.
L'accès palier intermédiaire est moins simple mais pas de garde corps à cette endroit, pas grave.
Prévoir peut être un soutien pour l'ensemble( pilier intermédiaire) , escalier rampe accolé pas de liaison avec le mur de la maison ?
Pour les deux parties ( supérieures (avec les marches) et inférieures (courbe du coffrage béton) utilisation du décalage de la première spline 3D.
J'ai un document sur les garde-corps voir le lien.
Bon courage!
norme garde corps escalier + pdf   dans un moteur de recherche.
Merci pour vos conseils! je posterai une photo du résultat final sur ce post pour vous!
ah ba voila ca ressemble à quelque chose ce tracé :)
Avec plaisir pour la photo finale :)
Début de la fabrication aujourd'hui!
Merci pour vos conseil!
Y a pas à dire, ca change :)
Dans la partie courbe ca doit pas etre coton à faire.
Merci pour ton retour.
Le résultat est intéressant, bon travail !
merci pour le rendu 3D.
Comme promis voici le garde corps mis en place aujourd'hui!
5 « J'aime »
Ça le fait très bien....;-)
génial
Super, merci de nous avoir fait partager les différentes étapes.
Merci pour ton retour, ca plus de gueule comme ca :)
Bon boulot
joli travail,
