je dois modéliser un ventilateur pour une implantation, et je me prend la tête pour faire la partie en escagot (pour le reste je me débrouille). Je fais donc appel aux expert de la modélisation pour un petit coup de main.
C'est une modélisation pour représentation ? ou il faut être fidéle ?
Si c'est juste pour représentation, je te conseillerais de le faire par bossage/base/balayé Avec ta courbe guide qui suit la forme de l'escargot (parcontre il faut te mettre au "milieu" du Ø) une forme d'entré avec le Ø125
Et ensuite tu extrudes la forme centrale ce qui devrait comblé les "trous"
Autre solution, tu fais une extrusion. Tu as les dimensions pour la forme exterieur, tu connais l'eppaisseur (125). Ensuite tu fais la fonction congé sur les bords pour obtenir une forme arrondie.
La dernière est surement le plus simple d'ailleurs. Mais tu perds un peu sur le côté esthétique
Je n'ai pas besoin de précision sur cette piece, c'est juste pour reprensetation. je vois plus ca comme un exemple concret pour apprendre, car autrement je vais faire un simple tore.
J'ai fait quelques tests avec une spirale, mais sans succes, j'ai une erreur lors du balayage..
