Modélisation ventilateur
voir ce lien
http://forum.solidagora.com/post5314.html?hilit=volute#p5314
Hello.
C'est une modélisation pour représentation ? ou il faut être fidéle ?
Si c'est juste pour représentation, je te conseillerais de le faire par bossage/base/balayé Avec ta courbe guide qui suit la forme de l'escargot (parcontre il faut te mettre au "milieu" du Ø) une forme d'entré avec le Ø125
Et ensuite tu extrudes la forme centrale ce qui devrait comblé les "trous"
Autre solution, tu fais une extrusion. Tu as les dimensions pour la forme exterieur, tu connais l'eppaisseur (125). Ensuite tu fais la fonction congé sur les bords pour obtenir une forme arrondie.
La dernière est surement le plus simple d'ailleurs. Mais tu perds un peu sur le côté esthétique
Ce rend sympa sur ton lien @Gt22
j'aurais fait un rond en balayage puis une extrusion de chaque coté de l'escargot pour rendre plat et ensuite coque pour rendre creux
Je suis sur solidworks 2015 Premium
Je n'ai pas besoin de précision sur cette piece, c'est juste pour reprensetation. je vois plus ca comme un exemple concret pour apprendre, car autrement je vais faire un simple tore.
J'ai fait quelques tests avec une spirale, mais sans succes, j'ai une erreur lors du balayage..
Au cas où, tu peux en trouver ici :
http://www.3dcontentcentral.fr/parts/browse/Ventilateurs/SODECA/60939.aspx
ou ici :
http://www.3dcontentcentral.fr/parts/browse/Ventilateurs/MOLDOW/47600.aspx
Et si jamais tu peux nous faire un beau tuto quand tu auras réussi, ça pourrait être tip top :)
Merci aurelien pour les liens, cela m'a dépanné. Mais j'aurais bien voulu voir comment on fait, si quelqu'un y arrive, je suis preneur.
ca ca corespondait a une question poste ici meme et en + par moi
mais impossible de trouver malgre mes recherche
j'ai le fichier en SW 2012 si ca t'interesse
copie d'ecran de ta volute via ton pdf a optimiser j'ai fait ca vite fait
je peux aussi donner le fichier en sw 2012
il est plus aise de  faire via l'outil surfacique
@gt22, je suis preneur de ton fichier SW pour voir comment tu as fait ! :)
@ Aurelien
voir ci-joint fichier SW 2012 de la volute de mathieu
piece1_volute_mathieu.sldprt
Merci gt22 ! Je m'attendais à voir celle en bleue :), elle m'intèresse bien !
Cette question @gt22 ?
http://www.lynkoa.com/forum/3d/comment-faire-cette-piece
HS mais il y avait aussi celle-ci :
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/comment-faire-cette-piece
@ Benoit tu es un big chef oui c'etait ca ;-)
moi j'ai fait des recherches sur le forum et impossible a trouver
qui de + est les images et fichier on l'air d'avoir disparu
c'est super genial pour retrouver ses petits ;-(
merci @+ ;-)
tiens @ Aurelien la piece a changer de couleur ;-)
fichier joint
test pour connaitre les limite de SW
c'est en surfacique en volumique pas reussi a faire passer avec ma version 20012
si par jeu tu bosse dessus donne des nouvelles merci
test_escagot_11.sldprt
@gt22, pas un chef, j'ai juste le bon outil ;-)
https://cse.google.fr/cse/publicurl?cx=016865181391645043588:4adu2dupoya
oui faut la bonne caisse a outil ;-)
tout n'est pas present ici meme ;-)
merci
Merci pour les PJ, cela m'aide beaucoup.. Je ne connais pas bien le surfacique, et j'ai essayé de faire mon escarot en volumique.. et c'est pour cela que je n'y arrive pas.
Bonsoir,
Veux-tu un tracés gémétrique telle qu'une volute géométrique,à 4 centres,ionique?(courbes et raccordements)
J'utilise SpaceClaim et je pense qu'un balayage à sections variables sur deux rails suffirait,mais je laisse le soin aux techniciens de SolidWorks te répondre sur le sujet....
