Używam podstawowego makra do zapisywania rysunków w formacie PDF/DWG, które otrzymałem z Internetu. Chciałbym, aby ewoluował w 2 punktach:
Przechowuj pliki PDF w podfolderze PDF i tak samo jak w przypadku plików DWG, w folderze Rysunek
Chciałbym mieć możliwość otwarcia części mojego rysunku i utworzenia STEP, który zostanie zapisany w podfolderze mojego folderu części.
Jestem nowy w makrach SW i jestem trochę zagubiony, jeśli ktoś może mi pomóc
Oto kod:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
Path = Part.GetPathName 'Chemin du fichier
'Enregistrement PDF
Part.SaveAs2 Left(Path, (Len(Path) - 6)) & "PDF", 0, True, False '
'Enregistrement DWG
Part.SaveAs2 Left(Path, (Len(Path) - 6)) & "DWG", 0, True, False '
MsgBox " Enregistrement réussi", vbInformation
Set Part = Nothing
Równoważny temat (dwg-pdf i krok) można znaleźć w tym: Makro @Cyril_f jest funkcjonalne:
Jedyną rzeczą, którą należy zmienić, jeśli jesteś z tego zadowolony, będzie dodanie folderów. (pdf, dwg, krok) Można to zrobić na kilka sposobów, ale musisz wiedzieć: 1-Jeśli nazwa pliku ma taką samą liczbę znaków, czy nie, aby móc pobrać nazwę folderu. A w przypadku tego kroku nadepnij na część tylko wtedy, gdy montaż nie zadziała.
' PathName of current model document
Dim sModelFullPath As String
sModelFullPath = swModel.GetPathName
' get path name without filename
Dim sFilePath As String
sFilePath = Left(sModelFullPath, InStrRev(sModelFullPath, "\"))
' get filename and extension
Dim sFileName As String
sFileName = Right(sModelFullPath, Len(sModelFullPath) - InStrRev(sModelFullPath, "\"))
' get filename without extension
Dim sFileNameWithoutExtension As String
sFileNameWithoutExtension = Left(sFileName, InStrRev(sFileName, ".") - 1)
' combine everything to new path name
Dim sNewFullPath As String
sNewFullPath = prefix & sFileNameWithoutExtension & "REV" & CurrRev & ".pdf"
' SaveAs with new full path
Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
swModel.Extension.SaveAs sNewFullPath, 0, 0, swExportPDFData, 0, 0
Dziękuję za tę opinię, przetestowałem kod, ale nie działa na moim komputerze, mam komunikat, który informuje mnie, że mam niezdefiniowany blok w linii 118.
Jeśli chodzi o pliki, nie mają one takiej samej liczby znaków, są one zbudowane w następujący sposób: XXXX-XXXX-XXX-XXX - Oznaczenie
Jeśli chodzi o kroki, szukam tylko rysunków pomieszczeń.
Jeśli dobrze rozumiem poniższy kod, czy ma on na celu dodanie ścieżki do zapisywania plików w różnych formatach?
Prawdopodobnie wskazówka (Rewizja), której nie może znaleźć. A z tym kodem:
Option Explicit
Public Enum swDocumentTypes_e
swDocNONE = 0 ' Used to be TYPE_NONE
swDocPART = 1 ' Used to be TYPE_PART
swDocASSEMBLY = 2 ' Used to be TYPE_ASSEMBLY
swDocDRAWING = 3 ' Used to be TYPE_DRAWING
End Enum
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView As SldWorks.View
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim vSheetNameArr As Variant
Dim vSheetName As Variant
Dim I As Long
Dim nDocType As Long
Dim op As Long
Dim suppr As Long
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Dim bRet As Boolean
Dim FileConnu As Boolean
Dim nbConnu As Integer
Dim sModelName As String
Dim sPathName As String
Dim TabConnu(10000) As String
Dim sConfigName As String
Sub main()
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swStepAP, 214) 'Force la version AP214
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swStepExportPreference, swAcisOutputGeometryPreference_e.swAcisOutputAsSolidAndSurface) 'Force l'export en format Solid/Surface Geometry
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Debug.Print sFilePath & "Pdf\" & sFileNameWithoutExtension & ".pdf"
'On vérifie si le dossier de sauvegarde existe sinon création de ce dossier
If Dir(sFilePath & "Pdf\", vbDirectory) = vbNullString Then
MkDir sFilePath & "Pdf\"
End If
swModel.Extension.SaveAs sFilePath & "Pdf\" & sFileNameWithoutExtension & ".pdf", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings
If Dir(sFilePath & "Dwg\", vbDirectory) = vbNullString Then
MkDir sFilePath & "Dwg\"
End If
swModel.Extension.SaveAs sFilePath & "Dwg\" & sFileNameWithoutExtension & ".dwg", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings
If Dir(sFilePath & "Step\", vbDirectory) = vbNullString Then
MkDir sFilePath & "Step\"
End If
Call ExportStep
Sub ExportStep()
Set swDraw = swModel
vSheetName = swDraw.GetSheetNames
vSheetNameArr = swDraw.GetSheetNames
For Each vSheetName In vSheetNameArr
bRet = swDraw.ActivateSheet(vSheetName): Debug.Assert bRet
Set swView = swDraw.GetFirstView 'Sélectionne le fond de plan
Set swView = swView.GetNextView 'Passe à la vue suivante pour exclure le fond de plan
While Not swView Is Nothing
' Determine if this is a view of a part or assembly
sModelName = swView.GetReferencedModelName
sModelName = LCase(sModelName)
sConfigName = swView.ReferencedConfiguration
FileConnu = False
If InStr(sModelName, "sldprt") > 0 Then
nDocType = swDocPART
ElseIf InStr(sModelName, "slasm") > 0 Then
nDocType = swDocASSEMBLY
Else
nDocType = swDocNONE
Exit Sub
End If
If nDocType = 1 Then
For I = 1 To nbConnu
If UCase(sModelName) & " - " & UCase(sConfigName) = TabConnu(I) Then
FileConnu = True
End If
Next
If Not FileConnu Then
nbConnu = nbConnu + 1
TabConnu(nbConnu) = UCase(sModelName) & " - " & UCase(sConfigName)
Call Export
End If
End If
Wend
Next vSheetName
Sub Export()
Set swModel = swApp.ActivateDoc3(sModelName, True, swOpenDocOptions_Silent, lErrors)
boolstatus = swModel.ShowConfiguration2(sConfigName)
Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
sPathName = sFilePath & "Step\" & sFileNameWithoutExtension & ".step"
'sPathName = swModel.GetPathName & ".step"
If Dir(sPathName, vbHidden) <> "" Then 'Test l'existence du fichier
suppr = MsgBox("Le fichier " & sPathName & " existe déjà, voulez vous le supprimer?", vbYesNo) 'Message utilisateur confirmation de suppression oui/non
If suppr = vbYes Then 'Réponse Oui
Kill (sPathName) 'Suppression du fichier existant
swModel.SaveAs2 sPathName, 0, True, False 'Enregistrement du fichier
op = MsgBox("Le fichier a été enregistré sous " & sPathName & vbNewLine)
Else 'Réponse NON
MsgBox ("Fichier conservé") 'Message utilisateur
End If
Else
op = MsgBox("Le fichier a été enregistré sous " & sPathName) 'Message utilisateur
End If
swApp.CloseDoc (sModelName)
Jeśli będę mógł, otworzę komputer z 2023 rokiem do przetestowania, ale na razie nie jest to możliwe. Sprawdź, czy usunąłeś już wywołanie ExportStep, jeśli plik PDF i dwg są dobrze zrobione na początek.
Przetestowałem na SW2023, 3 pliki są eksportowane do mojego domu. Więc nie pochodzi z nazwy pliku. Czy Twoje pliki są lokalne czy w sieci? Brak znaków specjalnych w ścieżce do pliku? Spróbuj skopiować na przykład do C:\Temp\YourFiles, aby sprawdzić, czy to działa
Ja też suszę! Czy możesz edytować makro, dodać okna Wykonywanie i Zmienne lokalne (patrz obrazek), a następnie kliknąć zaraz po Sub main() i nacisnąć F8 tylko po to, aby to spowodowało błędy?
Zasadniczo rozerwij makro krok po kroku. I sprawdź w oknie zmiennej lokalnej wartość sModelName, gdy się zawiesza:
