Ik gebruik een eenvoudige macro om mijn tekeningen op te slaan in PDF/DWG die ik van internet heb gehaald. Ik zou het willen laten evolueren op 2 punten:
Bewaar PDF's in een PDF-submap en hetzelfde voor DWG's, in mijn tekenmap
Ik wil graag het deel van mijn tekening kunnen openen en STEP kunnen maken dat wordt opgeslagen in een submap van mijn onderdelenmap.
Ik ben nieuw op SW macro's en ik ben een beetje verloren, als iemand me kan helpen
Hier is de code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Set Part = swApp.ActiveDoc
Path = Part.GetPathName 'Chemin du fichier
'Enregistrement PDF
Part.SaveAs2 Left(Path, (Len(Path) - 6)) & "PDF", 0, True, False '
'Enregistrement DWG
Part.SaveAs2 Left(Path, (Len(Path) - 6)) & "DWG", 0, True, False '
MsgBox " Enregistrement réussi", vbInformation
Set Part = Nothing
Voor een gelijkwaardig onderwerp (dwg-pdf en step) zie deze: de @Cyril_f macro functioneel is:
Het enige dat u moet veranderen als u er tevreden mee bent, is de toevoeging van mappen. (pdf, dwg, stap) ̈Er zijn verschillende methoden om dit te doen, maar je moet weten: 1-Of uw bestandsnaam hetzelfde aantal tekens heeft of niet, om de mapnaam te kunnen ophalen. En voor de stap hier alleen stap op onderdeel als de montage niet werkt.
Om vervolgens uw bestandsnaam, map te manipuleren:
' PathName of current model document
Dim sModelFullPath As String
sModelFullPath = swModel.GetPathName
' get path name without filename
Dim sFilePath As String
sFilePath = Left(sModelFullPath, InStrRev(sModelFullPath, "\"))
' get filename and extension
Dim sFileName As String
sFileName = Right(sModelFullPath, Len(sModelFullPath) - InStrRev(sModelFullPath, "\"))
' get filename without extension
Dim sFileNameWithoutExtension As String
sFileNameWithoutExtension = Left(sFileName, InStrRev(sFileName, ".") - 1)
' combine everything to new path name
Dim sNewFullPath As String
sNewFullPath = prefix & sFileNameWithoutExtension & "REV" & CurrRev & ".pdf"
' SaveAs with new full path
swModel.Extension.SaveAs sNewFullPath, 0, 0, swExportPDFData, 0, 0
Bedankt voor deze feedback, ik heb de code getest, maar het werkt niet op mijn pc, ik heb een bericht dat me vertelt dat ik een ongedefinieerd blok heb op lijn 118.
Wat betreft de bestanden, deze hebben niet hetzelfde aantal tekens, ze zijn als volgt samengesteld: XXXX-XXXX-XXX-XXX - Benaming
Wat de stappen betreft, ben ik alleen op zoek naar kamertekeningen.
Als ik de volgende code goed begrijp, is het dan om het pad toe te voegen voor het opslaan van bestanden van de verschillende formaten?
Waarschijnlijk de aanwijzing (Revisie) die hij niet kan vinden. En met deze code:
Public Enum swDocumentTypes_e
swDocNONE = 0 ' Used to be TYPE_NONE
swDocPART = 1 ' Used to be TYPE_PART
swDocASSEMBLY = 2 ' Used to be TYPE_ASSEMBLY
swDocDRAWING = 3 ' Used to be TYPE_DRAWING
End Enum
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView As SldWorks.View
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim vSheetNameArr As Variant
Dim vSheetName As Variant
Dim I As Long
Dim nDocType As Long
Dim op As Long
Dim suppr As Long
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Dim bRet As Boolean
Dim FileConnu As Boolean
Dim nbConnu As Integer
Dim sModelName As String
Dim sPathName As String
Dim TabConnu(10000) As String
Dim sConfigName As String
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swStepAP, 214) 'Force la version AP214
boolstatus = swApp.SetUserPreferenceIntegerValue(swStepExportPreference, swAcisOutputGeometryPreference_e.swAcisOutputAsSolidAndSurface) 'Force l'export en format Solid/Surface Geometry
Debug.Print sFilePath & "Pdf\" & sFileNameWithoutExtension & ".pdf"
'On vérifie si le dossier de sauvegarde existe sinon création de ce dossier
If Dir(sFilePath & "Pdf\", vbDirectory) = vbNullString Then
MkDir sFilePath & "Pdf\"
swModel.Extension.SaveAs sFilePath & "Pdf\" & sFileNameWithoutExtension & ".pdf", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings
If Dir(sFilePath & "Dwg\", vbDirectory) = vbNullString Then
MkDir sFilePath & "Dwg\"
swModel.Extension.SaveAs sFilePath & "Dwg\" & sFileNameWithoutExtension & ".dwg", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings
If Dir(sFilePath & "Step\", vbDirectory) = vbNullString Then
MkDir sFilePath & "Step\"
Call ExportStep
Sub ExportStep()
Set swDraw = swModel
vSheetName = swDraw.GetSheetNames
vSheetNameArr = swDraw.GetSheetNames
For Each vSheetName In vSheetNameArr
bRet = swDraw.ActivateSheet(vSheetName): Debug.Assert bRet
Set swView = swDraw.GetFirstView 'Sélectionne le fond de plan
Set swView = swView.GetNextView 'Passe à la vue suivante pour exclure le fond de plan
While Not swView Is Nothing
' Determine if this is a view of a part or assembly
sModelName = swView.GetReferencedModelName
sModelName = LCase(sModelName)
sConfigName = swView.ReferencedConfiguration
FileConnu = False
If InStr(sModelName, "sldprt") > 0 Then
nDocType = swDocPART
ElseIf InStr(sModelName, "slasm") > 0 Then
nDocType = swDocASSEMBLY
Else
nDocType = swDocNONE
Exit Sub
If nDocType = 1 Then
For I = 1 To nbConnu
If UCase(sModelName) & " - " & UCase(sConfigName) = TabConnu(I) Then
FileConnu = True
Next
If Not FileConnu Then
nbConnu = nbConnu + 1
TabConnu(nbConnu) = UCase(sModelName) & " - " & UCase(sConfigName)
Call Export
Wend
Next vSheetName
Sub Export()
Set swModel = swApp.ActivateDoc3(sModelName, True, swOpenDocOptions_Silent, lErrors)
boolstatus = swModel.ShowConfiguration2(sConfigName)
Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
sPathName = sFilePath & "Step\" & sFileNameWithoutExtension & ".step"
'sPathName = swModel.GetPathName & ".step"
If Dir(sPathName, vbHidden) <> "" Then 'Test l'existence du fichier
suppr = MsgBox("Le fichier " & sPathName & " existe déjà, voulez vous le supprimer?", vbYesNo) 'Message utilisateur confirmation de suppression oui/non
If suppr = vbYes Then 'Réponse Oui
Kill (sPathName) 'Suppression du fichier existant
swModel.SaveAs2 sPathName, 0, True, False 'Enregistrement du fichier
op = MsgBox("Le fichier a été enregistré sous " & sPathName & vbNewLine)
Else 'Réponse NON
MsgBox ("Fichier conservé") 'Message utilisateur
Else
op = MsgBox("Le fichier a été enregistré sous " & sPathName) 'Message utilisateur
swApp.CloseDoc (sModelName)
Als ik kan, open ik een pc met de 2023 om te testen, maar voorlopig is dat niet mogelijk. Kijk of je de oproep ExportStep al verwijdert als de pdf en de dwg goed gedaan zijn om mee te beginnen.
Ik heb getest op SW2023, de 3 bestanden worden geëxporteerd naar mijn huis. Het komt dus niet van de bestandsnaam. Zijn uw bestanden lokaal of op netwerken? Geen speciale tekens in uw bestandspad? Probeer het bijvoorbeeld te kopiëren naar C:\Temp\YourFiles om te zien of het werkt
Ik ben ook aan het drogen! Kunt u de macro bewerken, voeg de Execution en Local Variables vensters (zie afbeelding), klik dan net na Sub main() en druk op F8 zodat het bugs?
Kortom, verscheur de macro stap voor stap. En controleer in het lokale variabelevenster de waarde van sModelName wanneer deze crasht:
