Lors de l'impression de mes schémas, les fils sortent très fins et j'aimerais modifier leur largeur (épaisseur), comment cela est-ce réalisable?
Merci par avance.
Merci par avance.
P.S: je suis sous SWE 2014
Un simple clic-droit sur un fil ne suffit pas ?
Sinon voir aussi les style de cables :
http://blog.gxsc.com/graphics_systems_solidnot/2014/10/adding-wire-styles-in-solidworks-electrical.html
Ou
http://www.hawkridgesys.com/tutorials/solidworks-electrical/solidworks-electrical-wire-management-adding-wire-styles/
Ou voir cette image et ce lien :
http://www.prismengblog.com/2014/03/20/solidworks-electrical-creating-a-motorized-conveyor-system/
Enfin, il faut aller dans les propriétés du document pour l'appliquer à tous les fils.
Bonjour .PL,
Clic droit sur le fil ne permet pas de valider le changement des rpopriétés (bouton OK grisé), il faut aller dans le gestionnaire de fil (comme dans les exemples que vous citez).
Cela change bien la taille du fil (cad modifie bien cette propriété) , mais pas visuellement...le fil garde la même largeur que les autres!
Vous y arrivez vous?
Perso c'est problématique pour un schéma en couleur... :/
Cordialement .
C'est un cable entre deux composants ou aussi lié à une esquisse ou autre ?
Car ce dernier point pose problème.
C'est la version 2014.0.4 BUILD 19
voir ce fil de comm
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks-electrical/creer-un-cable-partir-de-brins-du-schema-sans-creer-une-ref-de-cable
tu trouveras ce qu'il faut pour modifier les cables et les fil a savoir si les fil et cables en question sont bien dans ta bibliotheque ou il faut les creer
voila tu sais tout
Non non, n'importe quel cable (puissance 230/380, 24v, 0v, entre 2 composants....)
Merci de votre aide ;)
sauf que , gt22, ici ma question est différente.....
Juste pour info, quand je pose une question sur un forum c'est que j'ai déjà cherché par moi même pendant plusieurs heures, et que je cherche de l'aide pour me sortir de l'impasse.
@GT22 c'est DL qui avait posé cette question aussi !
Je ne sais pas si ce lien peut aider :
https://forum.solidworks.com/thread/58612
C'est un peu fastidieux mais en créant un PDF/ l'exporter en Word et modifier les épaisseurs de trait un par un...
Merci Tomalam,
En effet carrément fastidieux!
Le support m'a répondu avec une solution (un peu) moins fastidieuse....
Fichier -> Imprimier -> "Table des styles de tracés"-> décocher "Tracer avec ép de lignes" -> choisir un style ds le menu déroulant et le modifier pour chacune des couleurs!
ATTENTION: perso pour moi le fichier "fill patterns.tps" met en vrac mon cartouche.....
pour les débutants comme moi,
ne pas oublier de cocher "Trecer avec style" et de choisir au mois le style Monochrome.tps dans la fenêtre de configurationb de l'impression
