Modyfikowanie wartości zmiennej globalnej za pomocą makra w Solidworks
Używam okna dialogowego inputbox, aby zapytać o wysokość elementu (wartość zapisana w obszarze Wysokość)
Chciałbym, aby moja zmienna globalna, która jest również nazywana Height, pobierała tę wartość za pomocą makra. Jaka linia kodu na to pozwala?
Dziękujemy za Twoją opinię
Ten Kodeks powinien Ci pomóc.
Przepraszam, ale kręcę się w kółko. Nie mogę tego zrobić. Przeszedłem przez kod, ale niewiele z niego rozumiem... Przyznam, że pomocna dłoń byłaby mile widziana.
Dim Hauteur_Value As Liczba całkowita
Przyciemniona podwójna wysokość
Hauteur_Value = InputBox("Proszę określić wysokość .... ")
Mam więc zmienną globalną o nazwie "Wysokość". I po prostu chcę, aby ta zmienna przyjęła nową wartość (Hauteur_Value).
Dziękuję za twoje oświecenie
W załączeniu jest podejście, (aby wprowadzić ułamki dziesiętne, musisz użyć vergo zamiast kropki),
Z drugiej strony, wybrana funkcja wydaje się działać tylko z liczbami całkowitymi!? .
1 polubienie
EDIT: usunięcie kodu, ponieważ duplikuje on odpowiedź z @Lynk
Pozdrowienia
Po kilku uderzeniach w mojej poprzedniej odpowiedzi, oto funkcjonalny kod oparty na Lynku, ale który pozwala umieścić wartość dziesiętną, wartość, którą można wprowadzić w InputBox za pomocą kropki lub przecinka:
Dim Variable As String
Dim Hauteur_Value As String
Dim ValeurText As String
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Variable = "hauteur"
    Hauteur_Value = InputBox("Merci d'indiquer la Hauteur .... ")
    Hauteur_Value = Replace(Hauteur_Value, ".", ",")
    If IsNumeric(Hauteur_Value) Then
        ValeurText = Replace(Hauteur_Value, ",", ".")
    Else
        MsgBox "Valeur invalide"
        Exit Sub
    End If
        Dim swEqMgr As SldWorks.EquationMgr
        Set swEqMgr = swModel.GetEquationMgr
        If SetEquationValue(swEqMgr, Variable, ValeurText) Then
            swModel.ForceRebuild3 True
        Else
            MsgBox "Failed to find the equation " & name
        End If
    Else
        MsgBox "Please open the model"
    End If
Function SetEquationValue(eqMgr As SldWorks.EquationMgr, name As String, value As String) As Boolean
    Dim index As Integer
    index = GetEquationIndexByName(eqMgr, name)
    If index <> -1 Then
        eqMgr.Equation(index) = """" & name & """=" & """" & ValeurText & """"
        SetEquationValue = True
    Else
        SetEquationValue = False
    End If
End Function
Function GetEquationIndexByName(eqMgr As SldWorks.EquationMgr, name As String) As Integer
    Dim i As Integer
    GetEquationIndexByName = -1
    For i = 0 To eqMgr.GetCount - 1
        Dim eqName As String
        eqName = Trim(Split(eqMgr.Equation(i), "=")(0))
        eqName = Mid(eqName, 2, Len(eqName) - 2)
        If UCase(eqName) = UCase(Variable) Then
            GetEquationIndexByName = i
            Exit Function
        End If
    Next
End Function
Pozdrowienia
1 polubienie
Wielkie podziękowania dla Was 2 za opinie.
Roger, wspaniale, co mi przysłałeś. Tylko 2 poprawki do wprowadzenia:
Jeśli UCase(eqName) = UCase(name) Then  '********************** zamiast Zmienna
eqMgr.Equation(index) = """" & name & """=" & """" & Value & """"                    ' ***************************zamiast TextValue
Core Dziękuję!
