Bonjour j'ai un problème,
lorsque je créée un pli sur arrête, depuis ce matin, la fonction est grisée...
Aucune idée d'où ca vient...
J'ai redémarré PC et SOLIDWORKS
il faut décocher la case "Utiliser le rayon par défaut".
Il s'agissait en fait d'un problème d'affichage. Qui a été résolue en appuyant sur la flèche a coté de l'angle.
Le gentil monsieur qui m'a dépanné n'en revenait pas
Il s'agissait donc de la case noircie et non de celle grisée comme j'avais cru comprendre, incompréhension de ma part !!!
Pour info, si tu veux reproduire le problème d'affichage, il suffit de réduire les caractéristiques de l'angle comme sur l'image :
avant de quitter la fonction Tôle pliée sur arête et alors tu as cette belle image noire au prochain rappel de cette fonction, comme sur l'image :
Problème qui ne se produit pas si la fonction Tôle pliée sur arête est quittée avec les caractéristiques d'angle étendue, comme sur l'image :
