Modification de pieces direct dans l'assemblage
Bonjour la communauté
Depuis peut je n'arrive plus a changer directement les cotes de pièces quant je suis sous "assemblage" .
Je double clic est la cotation apparaît ,Avant je pouvez changer la dimension en sélectionnant la cotation a modifier !
Suis sous SW18 sp1
Si quelqu'un a une idée  de mon erreur ?
Cordialemnt .
Florent .
Je ne vois pas ou est ton problème car chez moi cela fonction je double clic sur la pièce les cotes apparaissent puis double clic sur la cote.  Tout ce change selon ce mode très pratique
Que je sois sous "instant3D" ou non.
Il faut regarder dans les paramètres généraux (par contre je ne vois pas trop où c'est ! vue que je ne change jamais ces paramètres.)
Quand tu changes de version prend garde de sauvegarder tes paramètres, icônes, etc..
OK également chez moi (SW2018 SP1). Ma réponse est peut-être naïve, mais vous faites bien un "CTRL+Q" pour reconstruire l'assemblage ?
Bonjour Zozo_mp
Merci pour ta réponse .Je n'y comprend plus rien !!
Ca re-fonctionne . J'ai rien fait .....
Un truc de fou .Le principal c'est que ca fonctionne .
Merci quant meme Zozo.
A+
Florent.
Salut JM
J'avez reconstruit , fermer/ re-ouvert .
J'arrête d'essayer de comprendre .
Florent
