Je souhaite rajouter un raccourcis dans le volet "Dossiers communs" sur Pro/engineer (Creo Elements v5).
Je sais comment en rajouter dans le dossier "Favoris", mais j'aimerais qu'il soit au même niveau que les raccourcis Bureau, Mes documens, En session,...
Alors essayez d'aller dans "arborescence" an bas de votre fenêtre et de créer un nouveau dossier (cf image jointe).
Moi je ne peux pas car je pense c'est une histoire d'accès.
Après la création soit le nouveau dossier apparait en haut, soit il apparait en bas et dans cec cas il y aura "juste" à déployer l'onglet arborescence à chaque fois.
Vous pouvez également ajouter un lien vers un dossier de la liste Dossierscommuns (Common Folders) à partir de l'Arborescence (Folder Tree) en cliquant sur le dossier concerné avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Ajouter aux dossierscommuns (Add to common folders) dans le menu de raccourcis. Vous pouvez également supprimer un lien vers un dossier de la liste Dossierscommuns (Common Folders) en cliquant sur le lien avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant Supprimer des dossierscommuns (Remove from Common Folders) dans le menu de raccourcis. Les paramètres de navigation du dossier sont perdus au moment de la suppression du contenu du cache.
Dons, en gros, tu fais clics droits sur ton répertoire puis Ajouter aux dossiers communs.
Toutes les options dont vous parlez sont grisées : il semble que le logiciel de base de données associée bloque ces options dans les dossiers qui m'intéresse.
Je vais attenre l retour de mon admin PLM et on va voir ensemble dans les paramêtrages de la base.
