Modification Esquisse Texte (Découpe laser)
je souhaiterais savoir comment faire pour modifier une esquisse de texte afin de laisser des tenant lors de la découpe
voici un exemple pour tenir le centre du O du R et du A
cordialement
voici un liens que j'ai mis en ligne pour du texte en découpe laser.
Ou, si vous désirez rester sur cette police, il faudra, après extrusion, faire une nouvelle esquisse pour ajouter de la matière aux endroits voulus.
ac cobra 427
c'est un police que tu as créé ? ou tu l'a trouver sur le net ?
Oui PhilippeB, je dois garder cette police, pouvez vous me détailler après l'extrusion ?
Merci par avance
pour infos on appelle ca une police "stencil" (pour découpe laser ou pochoir)
Non si vous avez des laser vous devriez aussi en avoir. Elles étaient dans les écritures dans le logiciel de programmation.
ok mais je dois utiliser cette police
@ggdagjo
Il vous faut rajouter une fonction d'extrusion pour créer une "patte" qui rattacherait le centre du O à l'extérieur, par exemple.
Clic droit sur le texte puis dissocier ;-)
max59, "Clic droit sur le texte puis dissocier ;-)" sur le texte de l'esquisse??? Un exemple car je n'ai rien.... J'ai dissoudre le texte de l'esquisse mais ça ne règle pas le problème!
Oui, dissoudre, désolé. Ensuite rajouter les lignes qui manques et couper avec l'outil ajuster les entités.
