Modifikation der Symmetriefunktion von Blechkörpern
Hallo ihr alle
Bei der Symmetriefunktion von Blechkörpern gibt es etwas, das mir entgeht und mich Zeit verschwenden lässt!
Bei einem Blechteil mit mehreren Körpern erstelle ich eine Symmetriefunktion und wähle so viele Körper aus, wie ich möchte, und alles funktioniert normal. Wenn ich hingegen diese Funktion modifizieren und einen zusätzlichen Blechkörper hinzufügen möchte, erhalte ich ständig die Meldung: "In einem Blechteil kann nur ein Körper ausgewählt werden".
Die Meldung "Falsch oder schlecht übersetzt", da Sie nur die anderen Körper löschen und dann alles neu unterteilen müssen, indem Sie den zusätzlichen Text hinzufügen , ohne eine Funktion wiederholen zu müssen.
Kurz gesagt, es gibt eine Funktionsweise, die ich mit meiner Logik nicht verstehe und die ich zumindest bei den Versionen 2020, 2021, 2022 beobachtet habe.
Kann mich jemand über das Thema aufklären ? Vielen Dank
Gleiches Problem auf SW2023
Hallo;
Technisch verzichte ich also so weit wie möglich auf die Symmetrie-Funktionen, schon in den Grundfunktionen, aber noch mehr für Blech!
Da aber dieses Postulat nicht Wasser auf Ihre Mühle bringt, will ich ein wenig ausholen:
Wenn Sie Blechfunktionen symmetrisch gestalten, hat Solidworks die lästige Angewohnheit, sie zu kombinieren, was eine ziemlich normale Arbeitsweise ist, da sich am Ende des Konstruktionsschachts die aufgeklappte (oder die Abflachungsfunktion, wenn Sie es vorziehen) befindet...
Wenn Sie also Ihr bereits vorhandenes Symmetrie-Feature übernehmen oder ändern, verliert Solidworks den Halt und versteht nicht, warum Sie ein Symmetrie-Feature spiegeln möchten, das es bereits in sein " entfaltetes " eingefügt hat.
In Solidworks 2022 ist es manchmal möglich, die Software zu täuschen, indem die Bocage-Leiste über die entfaltete (so nah wie möglich an der Symmetriefunktion) angehoben wird, und es ist von Zeit zu Zeit notwendig, die neuen Funktionen, die im Konstruktionsbaum ausbalanciert werden sollen, zu verschieben und/oder die Symmetriefunktion so niedrig wie möglich zu platzieren... Aber es funktioniert nicht jedes Mal.
1 „Gefällt mir“
Es scheint, dass das Jahr 2024 das Problem löst.
In der Tat muss die Symmetrie der " Körper " und nicht der " Funktionen " verwendet werden
Ja, ich sprach von Körpersymmetrie, wie in Ihrem ersten Beispiel.
Mit Blick auf das Jahr 2024
weil ich hier das Richtige tun wollte, sagte ich mir, dass ich Blechfunktionen verwenden werde, um Blech zu machen, nun, es ist das letzte Mal, weil es meine Zeit verschwendet hat (mindestens zwanzig Elemente ausbalanciert x4
