Je suis souvent amené (et je ne suis pas le seul) a devoir changer les hachures des vues en coupe, tout du moins le pas.
Hors il arrive bien trop souvent depuis de nombreuses versions de SW que je n'arrive pas à faire ce que je veux.. Je m'explique : Je veux changer le pas de mes hachures sur toutes mes vues (coupes, détails de coupe) en même temps. Donc je sélectionne "corps" pour que la modification soit diffusée partout, et là la modif ne s'effectue soit que sur la vue sélectionnée soit que sur la moitié de cette même vue. Et derrière impossible de revenir en arrière ou de retrouver une uniformisation, quel que soit le paramétrage que j'utilise. Seule "solution", enregistrer, fermer et relancer SW...
Aléatoire @max59??? ce qui veut dire que sur une pièce métal on peut avoir des hachures plastiques??? que faites vous des normes de dessin dans ces cas là???
