j’ai une macro qui fixe les ensembles et sous ensembles pour les fichiers importés et je m’y connais pas assez bien pour la modifier comme je le voudrais. J’aimerais que en plus qu’elle active « Arrêtes en mode image ombrée » et qu’elle m’enregistre l’assemblage; ci-joint la dite macro pour mordication si réalisable
Option Explicit
Sub main()
Dim swModel As ModelDoc2
Dim swAssy As AssemblyDoc
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swAssy = swModel
TransverseComponents swAssy
swApp.SendMsgToUser "Terminé" & Chr(10) & ":-)"
swAssy.ForceRebuild2 (True)
Sub TransverseComponents(swAssy As AssemblyDoc)
Dim vComponents As Variant
Dim i As Integer
Dim swComponent As Component2
Dim swAssembly As AssemblyDoc
vComponents = swAssy.GetComponents(True)
For i = 0 To UBound(vComponents)
Set swComponent = vComponents(i)
Set swModel = swComponent.GetModelDoc2
Debug.Print swComponent.Name2
swComponent.Select4 False, Nothing, False
swAssy.FixComponent
If swModel.GetType = swDocASSEMBLY Then
Set swAssembly = swModel
TransverseComponents swAssembly
End If
End If
Next i
Voici une macro complète (a ajouter à la votre) pour les « arrêtes en mode ombré » et l’enregistrement:
Option Explicit
Public Enum swViewDisplayMode_e
swViewDisplayMode_Wireframe = 1
swViewDisplayMode_HiddenLinesRemoved = 2
swViewDisplayMode_HiddenLinesGrayed = 3
swViewDisplayMode_Shaded = 4
swViewDisplayMode_ShadedWithEdges = 5 ' only valid for a part
End Enum
Sub main()
Const nNewDispMode As Long = swViewDisplayMode_ShadedWithEdges
Dim swModView As SldWorks.ModelView
Dim bRet As Boolean
Dim swerror As Long
Dim swwarnings As Long
Set swModView = swModel.ActiveView
swModView.DisplayMode = nNewDispMode
Debug.Assert nNewDispMode = swModView.DisplayMode
swModel.ShowNamedView2 "*Isometric", 7
swModel.ViewZoomtofit2
swModel.ForceRebuild3 False
Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
Debug.Print " Display mode = " & swModView.DisplayMode
Debug.Print " ModelView hWnd = " & swModView.GetViewHWnd
Debug.Print " ModelView DIB = " & swModView.GetViewDIB
swModel.Save3 swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, swerror,swwarnings
swApp.CloseDoc (swApp.ActiveDoc.GetPathName)
j’ai collé le bout de la macro à la mienne mais rien ne ce passe quand je la lance.
Option Explicit
Sub main()
Dim i As Integer
swAssy.FixComponent
End If
End If
Next i
Option Explicit
End Enum
Sub main()
Dim bRet As Boolean
Dim swerror As Long
swModel.Save3 swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, swerror, swwarnings
Tu ne peut pas avoir deux macro nommées « Main () » dans le même module.
-option 1 : renomme une des macro (celle que je t’ai fournis) , puis faire appel à cette macro par la commande :
Call LeNomDeLaMacro
juste avec le « end sub » de la première « macro »
option numero 2:
Integrer la nouvelle macro dans l’ancienne:
Déplacer les déclaration de variable (les DIM…) de la nouvelle macro juste en dessous de la ligne « Option explicit » (tout en haut).
supprimer les declaration en double…si besoin.
et coller les lignes de la nouvelles macro avant le « end sub » de l’ancienne (en supprimant le Nom de la nouvelle macro et sa ligne de fermeture « end sub »…
Ce qui devrait donner un truc du genre:
Option Explicit
Dim bRet As Boolean
Dim swerror As Long
Sub main()
Dim i As Integer
swAssy.FixComponent
End If
End If
Next i
Option Explicit
End Enum
Nota: Si j’ai envoyé cette macro « autonome » c’est pour que tu puisse la tester avant d’essayer de l’intégrer dans une autre…( il faut toujours essayer avant « d’acheter »).
Désolé je n’y connais rien en vba mais voici le code qui fonctionne en C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Forms;
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
namespace FixAssemblies
public partial class SolidWorksMacro
public ModelDoc2 swDoc = null;
public AssemblyDoc swAssembly = null;
public object[] vComponents = null;
public Component2 swComponent = null;
public ModelView swModView = null;
public int Errors;
public int Warnings;
public void Main()
swDoc = ((ModelDoc2)(swApp.ActiveDoc));
swModView = (ModelView)swDoc.ActiveView;
swAssembly = (AssemblyDoc)swDoc;
TransverseComponents(swAssembly);
swModView.DisplayMode = 5;
swDoc.Save3((int)swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_SaveReferenced, ref Errors, ref Warnings);
swApp.SendMsgToUser2("Terminé\n:-)", (int)swMessageBoxIcon_e.swMbInformation, (int)swMessageBoxBtn_e.swMbOk);
return;
public void TransverseComponents(AssemblyDoc swAssy)
vComponents = (object[])swAssembly.GetComponents(true);
for (int i = 0; i < vComponents.Length; i++)
swComponent = (Component2)vComponents[i];
swDoc = (ModelDoc2)swComponent.GetModelDoc2();
swComponent.Select4(false, null, false);
swAssembly.FixComponent();
if (swDoc != null)
if (swDoc.GetType() == (int)swDocumentTypes_e.swDocASSEMBLY)
public SldWorks swApp;
Option Explicit
Dim bRet As Boolean
Dim swerror As Long
End Enum
Sub main()
Dim i As Integer
swAssy.FixComponent
End If
End If
Next i
Bravo @Cyril_f … on peut compter sur toi.
J’ai honte en regardant mon poste précédant maintenant… j’avais ré-écrit cette macro avec mes deux pieds gauches…
Ca arrive. J’ai également mis en prod une macro où j’avais oublié de supprimer un bout de code de test, du coup tout était en erreur pour les utilisateurs.
merci pour la macro mais je ne suis pas sûr qu’elle enregistre les sous ASM et PRT car après l’avoir lancée elle fixe comme celle que j’ai et en validant la fenêtre qui confirme que tout est fixe elle ferme l’ASM et quand je le réouvre tout est vide même les sous ASM .
Je viens de comprendre, comme le fichier n’est pas enregistré il n’y a pas de sauvegarde à réaliser.
Deux options, soit enregistrer au préalable avant de lancer la macro soit définir un chemin de sauvegarde (soit en le sélectionnant soit un chemin fixe)
En fait, je pensais que c’était réalisable avec la macro. Avant je lançais la macro qui fixait tout puis sélectionnais manuellement « Arrêtes en mode image ombrée » et appuyais juste sur enregistrer sans sélection de dossier ou quoi que ce soit.
A moins que je ne me trompe, la macro ne peut pas savoir où enregistrer le fichier car le fichier ouvert n’a pas de chemin d’accès. Il n’y a pas d’enregistrement « automatique » via macro sans récupérer le chemin de quelque part.
Je ne comprend pas grand chose en macro mais comme on sélection la fonction « Arrêtes en mode image ombrée » (en cliquant dessus) je pensais qu’on pouvait faire de même avec enregistrer (sélectionner/appuyer dessus)
je viens de tester la macro en enregistrant d’abords l’assemblage et la macro ferme l’assemblage quand elle fini son job. si on arrive à la faire fonctionner sans la fermeture de l’assemblage on pourra la laisser come ça; à force de vouloir tout simplifier; ça complique plus
