Modification marquage d'une piece et mise en plan
Je souhaiterai connaitre l'avis d'utilisateurs avertis de Solidworks.
Partant d'une piece simple avec un marquage par gravage laser. Le solid est fait. La mise en plan aussi.
Pour faire une modification du marquage simple, par ex ajouter une ref et une taille, combien de temps pour arriver à la mise en plan modifiée faut il à un utilisateur averti?
Par ailleurs, si ce plan se décline en 4 ou 5 tailles, et que la même modification mineur de marquage doit se répéter, cette modification est elle simple à dupliquer.
Pour une utilisation hors Epdm et sur des fichiers qui ne sont pas trop "lourd" :
- Pack&Go de la pièce et de sa mise en plan : moins d'une min.
- Chargement de la pièce et modification du marquage : environ 1 min. (suivant la fonction SW utilisée pour le marquage)
- Sauvegarde de la pièce : quelques secondes.
- Chargement du plan : quelques secondes.
- Reconstruction du plan : quelques secondes.
- Sauvegarde du plan : quelques secondes.
Si c'est une opération qui se répète souvent et ce d'après quelques plans types alors c'est possible de passer par une macro. Pour ma part j'ai eu un traitement un peu similaire à réaliser sur plusieurs dizaines de 3D + 2D à partir de 5 plans types, ce qui a été fait en automatique via un programme fait maison ...
Sinon, utilisation d'une famille de pièce ...
5 « J'aime »
