Obraz szkicu menedżera właściwości PropertyManager: Strona 1
Pierwsza strona menedżera właściwości PropertyManager Obraz szkicu steruje położeniem, rozmiarem, kątem, orientacją, współczynnikiem proporcji i przezroczystością obrazu.
Wstawia się obraz, którego początek układu współrzędnych (0, 0) jest mylony z początkiem układu współrzędnych szkicu, początkowym rozmiarem 1 piksela na mm i włączonym stałym współczynnikiem proporcji.
Obrazy są osadzone w dokumencie (nie są połączone). Jeśli zmienisz oryginalny obraz, obraz szkicu nie zostanie zaktualizowany.
Podczas szkicowania obrazu nie są dostępne żadne funkcje przyciągania, wnioskowania ani automatycznego trasowania. Jeśli oryginalny obraz zostanie przeniesiony lub usunięty i zastąpiony, szkic nie zostanie zaktualizowany.
Jeśli ukryjesz szkic, obraz również zostanie ukryty.
Obrazy szkiców można wstawiać do zespołów (ale nie do szkiców złożeń) podczas edycji części w kontekście.
Właściwości
Pierwotna pozycja X
Wprowadź wartość współrzędnej X początku obrazu.
Pierwotna pozycja Y
Wprowadź wartość współrzędnej Y początku układu współrzędnych obrazu.
Kąt
Wprowadź wartość w stopniach. Kąt dodatni powoduje obrócenie obrazu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Szerokość
Wprowadź wartość szerokości obrazu. W przypadku wybrania opcji Stały współczynnik proporcji wysokość jest dostosowywana automatycznie.
Wysokość
Wprowadź wartość wysokości obrazu. W przypadku wybrania opcji Stały współczynnik proporcji szerokość jest dostosowywana automatycznie.
Spójne proporcje
Zaznacz tę opcję, aby zachować stały współczynnik proporcji między szerokością a wysokością obrazu.
Odwróć w poziomie
Kliknij tę opcję, aby zmienić orientację obrazu w poziomie wewnątrz jego ramki.
Odwróć w pionie
Kliknij tę opcję, aby zmienić orientację obrazu w pionie wewnątrz jego ramki.
Wartości w menedżerze właściwości PropertyManager Obraz szkicu są aktualizowane automatycznie po zmianie rozmiaru lub położenia obrazu w obszarze graficznym.
Wybierz jeden z następujących typów przezroczystości.
Nie
Nie używa żadnych atrybutów przezroczystości.
Z
Zachowuje atrybuty przezroczystości, które istnieją w pliku.
Cały obraz
Pozwala uczynić cały obraz przezroczystym.
Przezroczystość . Przesuń suwak, aby dostosować stopień przezroczystości. Gdy suwak jest ustawiony w pozycji 1, oznacza 100% przezroczystości.
Przezroczystość 0 % :
Przejrzystość 50 % :
100 % przezroczystości:
Zdefiniowany przez użytkownika
Umożliwia wybranie koloru z obrazu, ustawienie poziomu tolerancji dla tego koloru i zastosowanie poziomu przezroczystości do obrazu.
Wybierz kolor z obrazu.
Odpowiednia tolerancja . Przesuń suwak, aby dostosować stopień wybranego koloru.
Gdy suwak jest ustawiony w pozycji 0, przezroczystość jest stosowana tylko wtedy, gdy kolor dokładnie odpowiada wybranemu kolorowi.
W miarę przesuwania kursora w prawo odpowiednia tolerancja zwiększa się (wymagany jest mniejszy stopień dopasowania); Przezroczystość jest zatem stosowana do innych tonów wybranego koloru.
