Modification Rayon sur une pièce importée
Je fais appel à votre aide car je galère avec la modification de cette pièce.
Je dois modifier le rayon de 0.5 pour le passer à 0.3; j'ai essayé de supprimer le rayon su toute la longueur ainsi que celui du crevé. Malheureusement ça ne marche pas..
J'ai donc essayé de créer une extrusion avec le rayon de 0.3 sur toute la longueur de la pièce mais je n'arrive pas non plus à raccorder les rayons du crevé avec mon rayon de 0.3..
Si vous avez une solution pour m'aider, je suis preneur !
Merci d'avance.
Loïc
bonjour,
il faudrait joindre la pièce
Voici la pièce.
11150_024_1_matrice.sldprt
ton rayon est variable je pense, j'utilise SW2022
11150_024_1_matrice_0.sldprt
Pour modifier ton rayon voici une technique :
  • 1 Utiliser la fonction « Supprimer face » option combler les discontinuité
    2 Passer le rayon du trous
    3 faire le rayon de 0.3
Quand les faces sont trop complexe l’option  combler les discontinuité ne fonctionne pas, dans ce cas il faut supprimer les faces puis les reconstruire en prolongeant les surfaces jusqu’au angles, et finalement passer les congés.
11150_024_1_matrice_modif.sldprt
Tout d'abord Merci Ll pour la rapidité de réponse et pour le fichier !
Merci également Pierre, j'avais essayé de prolonger les surfaces jusqu'aux angles mais je devais mal m'y prendre.
Je vais rééssayer en suivant tes étapes, je serai au point pour la prochaine fois.
