Je cherche comment modifier le chemin d accés du fichier de propriété .prtprp car il me le place dans l ancien dossier 2012 pour mon solidworks 2013
si tu as bien visionner les tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-le-formulaire-de-proprietes
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/editeur-de-formulaire-solidworks
ils en parles et ne dois pas etre stocké dans des fichiers solidworks
pour le pas les perdrent au changement de version
@ Gerald tu n'as pas bien regardé et ecouté ;-(
option emplacement de fichiers modele de nomenclatures
a l'insertion de la premiere table enregistrer le chemin d'enregistrement a un endroit securisé
surtout ne pas enregistrer dans les chemins par defaut d'instalation dans solidworks
si tu desinstalle solidworks tu perdra tout (c'est bete)
pointé l'emplacement de ce document correspondant pour cela dans les options de solidworks dans emplacements des fichiers slectionner le filtre fichier de propriété personnalisé suprimer le chemin par defaut et le rajouter par la suite pour les fichiers personnaliser vous ne pouver pointer qu'un seul chemin
a partir de 25 mm de lecture dans le tuto
Bonjour, il faut aller dans te soptions, puis dans emplacements des fichiers, puis modèles de documents.
tu supprime le dossier template de la liste, et tu ajoute celui que tu veux.
Voir image jointe
Salut gt22
j ai vue écouter créer des fichier texte et tous le toutime. Mais je n ai pas vue dans les tuto ce point bien précis de changer le répertoire. Car dans les tuto il créer et le fichier se place mais si il existe déjà c est pas la même
Ma configuration est de manière que tous mes modèle de document mes profile de soudure et tout le reste sont sur un autre Disc dur.
Il n y a que ce fichier propriété créer en 2012 qui me pose soucis
de plus j ai desinstaller 2012 mais le dossier est rester
je vais essayer de supprimer le dossier
Voir ma réponse ! ^^
voir cette image
option solidworks
emplacement des fichiers
filtre les propriétés de fichiers personnalisé
supprimer le chemin par defaut
emplacement des fichier un seul chemin possible
@gt22
J ai bientot 40 ans donc les petite ecriture si on me les lit pas je les vois pas!!!
et moi 60 qu'est ce que je devrais dire ;-)
dans option/option du systeme/ emplacement des fichiers/fichiers de propriete personnalisé
ensuite :
fichier de propriété personnalisé et SOLIDWORKS te propose un chemin par défaut avec templ/lang un truc comme ca
Donc tu l'efface car IL NE PEUT Y AVOIR QU'UN FICHIER SOURCE POUR LES PROPRIETE PERONNALISE
et tu le remplace par un de tes fichiers personnalsé en créant un nouveau chemin, que tu choisis ailleurs que dans l'emplacement par défaut de SOLIDWORKS( sinon tes modele de formulaire ne seront pas pris en comps lors de versions futurs de SOLIDWORKS.
J'ai tout appris vec ces tuto lynkoa: voila
http://www.youtube.com/watch?v=sueIfwDTW_Q
@Nicolas
c est la réponse de Bart en plus long
les tutos oui pour créer modifier mais l étape de sélection dans option comme l image de Bart elle n y est pas
precision si comme moi vous avez différente versions (2013 et 2014 sur le même poste) effectuer les modification avec la plus ancienne
a la place de modele de document il faut que tu clique sur
FICHIER DE PROPRIETE PERSONALISE
comme piece jointe ci après
et c'est la que tu clique sur supprimer le chemin et que tu en crée un autre que tu enregistres ailleurs que le chemin par defaut de solidworks
