Szukam sposobu na zmianę ścieżki do pliku właściwości .prtprp, ponieważ umieszcza go on w starym folderze 2012 dla mojego solidworks 2013
Jeśli oglądałeś samouczki
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-le-formulaire-de-proprietes
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/editeur-de-formulaire-solidworks
Mówią o tym i nie powinny być przechowywane w plikach solidworks
Na krok straciłem je przy zmianie wersji
@Gerald nie wyglądałeś i nie słuchałeś dobrze ;-(
Szablon zestawienia komponentów opcji lokalizacji pliku
Po wstawieniu pierwszej tabeli zapisz ścieżkę rekordu w bezpiecznej lokalizacji
Przede wszystkim nie należy zapisywać w domyślnych ścieżkach instalacji w Solidworks
Jeśli odinstalujesz solidworks, stracisz wszystko (to głupie)
Najechanie kursorem na położenie tego odpowiedniego dokumentu w opcjach SOLIDWORKS w Lokalizacjach plików Wybierz filtr pliku właściwości niestandardowych Usuń ścieżkę domyślną, a następnie dodaj ją z powrotem do plików niestandardowych Można było wskazać tylko jedną ścieżkę
od 25 mm odczytu w samouczku
Witam, musisz przejść do swoich opcji, następnie do lokalizacji plików, a następnie szablonów dokumentów.
Usuwasz folder szablonu z listy i dodajesz ten, który chcesz.
Zobacz załączony obraz
Cześć gt22
Widziałem, jak słuchać, tworzyć pliki tekstowe i cały czas. Ale w tutorialach nie widziałem tego bardzo konkretnego punktu zmiany repertuaru. Ponieważ w samouczkach tworzy i plik jest umieszczany, ale jeśli już istnieje, to nie to samo
Moja konfiguracja polega na tym, że wszystkie moje szablony dokumentów, profile i wszystko inne znajduje się na innym dysku twardym.
Tylko ten plik właściwości utworzony w 2012 roku sprawia mi problemy
ponadto odinstalowałem 2012, ale folder pozostaje
Postaram się usunąć folder
Zobacz moją odpowiedź! ^^
Wyświetl ten obraz
Opcja SOLIDWORKS
Lokalizacja pliku
Filtruje niestandardowe właściwości pliku
Usuwanie ścieżki domyślnej
i dodaj go później
Lokalizacja pliku Możliwa tylko jedna ścieżka
@gt22
Mam prawie 40 lat, więc małe pisma, jeśli mi ich nie przeczytają, nie widzę ich!!
a ja 60 co mam powiedzieć ;-)
w Opcja/Opcja systemowa/Lokalizacja pliku/Pliki właściwości niestandardowych
wtedy:
plik właściwości niestandardowych i SOLIDWORKS oferuje domyślną ścieżkę z templ/lang coś w tym stylu
Więc usuwasz go, ponieważ MOŻE ISTNIEĆ TYLKO PLIK ŹRÓDŁOWY DLA WŁAŚCIWOŚCI OSOBISTYCH
i zastępujesz go jednym z plików niestandardowych, tworząc nową ścieżkę, którą wybierasz w innym miejscu niż w domyślnej lokalizacji SOLIDWORKS (w przeciwnym razie szablony formularzy nie będą brane pod uwagę w przyszłych wersjach SOLIDWORKS.
Nauczyłem się wszystkiego dzięki tym samouczkom lynkoa: oto jest
http://www.youtube.com/watch?v=sueIfwDTW_Q
@Nicolas
to odpowiedź Barta w dłuższej perspektywie
samouczki tak, aby tworzyć, modyfikować, ale krok wyboru w opcji, takiej jak obraz Barta, nie ma go tam
Precyzja jeśli tak jak ja masz różne wersje (2013 i 2014 na tej samej stacji roboczej) wprowadź zmiany z najstarszym
Zamiast szablonu dokumentu musisz kliknąć na
PLIK WŁAŚCIWOŚCI NIESTANDARDOWYCH
jako załącznik poniżej
I tam właśnie klikasz na usuń ścieżkę i tworzysz inną, którą zapisujesz w innym miejscu niż domyślna ścieżka solidworks
