J'ai l'habitude de travailler sous Autocad, mais j'ai récemment du passer sur un poste de travail équipé de draftsight.
Lors de changements dans mes dessins (aménagements paysagers), j'avais l'habitude de modifier mes hachures en sélectionnant simplement les différentes bornes et en les déplaçant (sur Autocad). Est-ce qu'il existe un système semblable à activer sur DraftSight? Si pas, comment arrivez-vous à modifier vos hachures?
Non ce post n'était pas vraiment utile, pas plus que la vidéo d'explication du dernier message.
Je cherche un moyen simple et efficace de modifier la forme des hachures sous DraftSight. J'ai déjà essayé de le faire en recréant le contour mais c'est aussi long et fastidieux que de recréer une nouvelle hachure de la bonne forme.
EDIT: Je ne comprends pas le rapport avec les fichiers .pat, est-ce qu'ils peuvent configurer le programme de manière à afficher le contour de hachure dont j'ai lhabitude sur Autocad?
Comme on peut le voir dans la vidéo, a priori la seule façon de gérer des hachures dans DraftSight est par une région. Vous pouvez transférer un dessin fait avec AutoCAD en pièce-jointe pour voir exactement le comportement des hachures dans DraftSight ?
C'est bien la dernière version de DraftSight qui est installée ?
