J ai besoin d agrandir un modele reduit de voitire qui est dessiné en surfacique ech 1/4, pour l integrer dans un assemblage de batiment a taille reelle. est ce qu il y a une solution simple sous SW 2014? Je joind le fichier a tout hasard
Oui il existe une fonction echelle qu'on ajoute à la fin de l'arbre : aucune cote n'est modifiée :
Extrait de l'aide SW :
Mettre une pièce à l'échelle
Vous pouvez mettre un modèle de pièce ou un modèle surfacique à l'échelle par rapport à son centre de gravité, à l'origine du modèle ou à un système de coordonnées.
Pour mettre à l'échelle un modèle volumique ou surfacique:
Dans un document de pièce, cliquez sur Echelle (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Fonctions > Echelle .
Définissez les options dans le PropertyManager.
Cliquez sur
La taille de la géométrie du modèle augmente ou diminue selon les facteurs de mise à l'échelle ou d'autres options que vous avez définies.
La fonction Echelle ne s'applique qu'à la géométrie du modèle, elle n'a aucune incidence sur les cotes, les esquisses ou la géométrie de référence. Pour restaurer provisoirement la taille initiale du modèle, vous pouvez effectuer une reprise ou supprimer la fonction Echelle.
