Makro zmienia prefiks podczas eksportowania pliku za pomocą arkusza DXF
Podczas generowania pliku DXF lub DWG planu, który ma więcej niż jeden arkusz, oprogramowanie generuje jeden plik na arkusz (ustawiony w następujący sposób), z tą różnicą, że nazywa je z numerem arkusza jako prefiksem:
Na przykład, jeśli plik składający się z 3 arkuszy "DEAL-D1.slddrw", pliki DXF będą:
    • 00_ DEAL-D1_C.dxf
    • 01_AFFAIRE-D1_C.dxf
    • 02_AFFAIRE-D1_C.dxf
Wolałbym, żeby
    • DEAL-D1_C - 01.dxf lub DEAL-D1_C - Arkusz1.dxf
    • DEAL-D1_C - 02.dxf lub DEAL-D1_C – Arkusz2.dxf
    • DEAL-D1_C - 03.dxf lub DEAL-D1_C – Arkusz3.dxf
Czy masz pomysł, ponieważ jako początkujący w makrach zrobiłem taki, który generuje z Draw plik ZIP zawierający PDF+DXF Draw (wszystkie arkusze) + STEP+PDF3D struganego modelu.
Przykład:
"AFFAIRE-Pièce8.sldprt" o 2 konfiguracjach,z których pierwsza w indeksie B jest wylosowana w losowaniu "AFFAIRE-D1.slddrw", który znajduje się w indeksie C, da zamek błyskawiczny z:
  • Nazwa pliku ZIP: AFFAIRE-D1_C.zip
Zawartość:
    • AFFAIRE-D1_C.pdf
    • 00_AFFAIRE-D1_C.dxf
    • DEAL-Pièce8.1_B.step
    • SPRAWA Pièce8.1_B(PDF3D).pdf
Dziękuję za pomoc.
Powinieneś znaleźć wszystko, czego potrzebujesz (a nawet więcej) w udostępnionym tutaj makrze.
Pozdrowienia
3 polubienia
Dziękuję bardzo
Rzeczywiście, udało mi się znaleźć odpowiedź na twoim przykładzie , ale także tym:
https://forum.solidworks.com/thread/75412#comment-397610
łącząc pliki oferowane w V2.1 i V2.2
W końcu nie musiałem korzystać z funkcji eksportowania wszystkich arkuszy w osobnych plikach, ale przetworzyć każdy arkusz w jednym pliku i wyeksportować go, definiując jego nazwę zgodnie z moimi warunkami. Część, której mi brakowało, to:
'Ręczny eksport DXF w celu uzyskania poprawnej nazwy pliku DXF, a nie nazwy systemowej 00_, 01_, ...
'Ustaw opcję eksportu DXF, aby eksportować tylko aktywny arkusz
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swUserPreferenceIntegerValue_e.swDxfMultiSheetOption, swDxfMultisheet_e.swDxfActiveSheetOnly
sFilePath = Left(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\"))
Dim swView              As SldWorks.View
Ustaw swView = swDraw.GetFirstView
Ustaw swView = swView.GetNextView
vSheetName = swDraw.GetSheetNames
    Dla i = 0 TB UBound(vSheetName)
    bRet = swDraw.ActivateSheet(vSheetName(i))
    ' Ustawianie nazw plików
    FinalFileName_dxf = Strings.Left(swfilename, Len(swfilename) - 7) & DrawSepInd & DrawIndRev & " - " & vSheetName(i) & ".dxf"
    Jeśli Verification(FinalFileName_dxf) = Prawda, to
    PopupOverwriteFile = MsgBox ("Plik DXF o tej samej nazwie już istnieje, czy chcesz go zastąpić?" & vbNewLine & vbNewLine & FinalFileName_dxf, vbYesNoCancel)
        Jeśli PopupOverwriteFile = vbNo to
                    – Nie rób nic
            Inaczej
                Jeśli PopupNadpisz plik = vbTak to
                bRet = swDraw.SaveAs4(FinalFileName_dxf, swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, nErrors, nWarnings)
                    Inaczej
                        Jeśli PopupOverwriteFile = vbAnuluj, to
                    Wyjdź z subwoofera
                Zakończ jeżeli:
            Zakończ jeżeli:
        Zakończ jeżeli:
    Inaczej
    Zakończ jeżeli:
    Dalej i
    ' Przełącz z powrotem na pierwszy arkusz
    bRet = swDraw.ActivateSheet(vSheetName(0))
Dziękuję!
