je voudrais savoir svp , s'il est possible de cacher les volets par défaut qui s'affiches dans la prévisualisation adobe de l'explorer PDM ? car du coup je dois les réduire à chaque fois ou ouvrir le pdf pour voir.
(Je suis en PDM standard)
Faites un clic droit sur la prévisualisation, allez dans "Preferences..." puis dans l'onglet "Document", cochez la case : "In web browser, display PDF in Read Mode by default".
Gauthik
Bonjour, merci pour votre retour , cependant je n'ai apparemment pas accès aux préférences depuis la fenêtre de prévisualisation .
Ce qui est encore plus surprenant c'est que ce "problème" est aléatoire en fonction du PDF sur le quel je clique . Par moment il s'affiche bien en plein écran .
Hello,
J'ai une solution pour le logiciel en lui même, il est possible que ça marche sur l'explorateur, en tout cas chez moi ça marche !
Pour le volet de droite :
Allez dans Edition /préférences => catégorie documents et cochez ces deux cases :
"Restaurer les derniers paramètres affichés lors de la réouverture du document"
"Mémoriser l'état actuel du panneau outil"
=> masquez le volet de droite puis réouvrez Acrobat, il ne devrait plus apparaitre.
Pour le volet de gauche :
Ouvrez l’éditeur de registre Windows (démarrer /exécuter « Regedit »)
Puis allez dans : HKEY_CLASSES_ROOT\AcroExch.Document.DC\shell\Read\command
Renommez UNIQUEMENT la fin de la clé par défaut
De : "%1"
A : /A "navpanes=0" "%1"
Redémarrez Acrobat Reader et plus aucuns volets à droite ou a gauche ne devrait s’afficher, plein écran quoi !
Il faudra vérifier sur le PDM ensuite.
merci pour votre retour , pour le volet de droite ça marche . Par contre pour le volet de gauche il est toujours présent dans la prévisualisation PDM .
C'est bon j'ai trouvé une solution alternative, lors de la création du PDF , il faut décocher l'option " Inclure des signets" . Les PDF s'affichent ensuite en plein écran dans la prévisualisation .
