Witam wszystkich,
Chcę edytować projekt, jak na poniższym zrzucie ekranu!
Jeśli dobrze zrozumiałem twoje pytanie, po prostu musisz przejść do "funkcji" urlopu i innych (prawy przycisk: edytuj funkcję), które zakreśliłeś na swoim zrzucie ekranu. Jest na drzewie po lewej stronie w oknie; Czy to odpowiedź na twoje pytanie, czy nie rozumiem, o co chodzi?
Co dokładnie chcesz zmienić
ponieważ tam masz rzutowany szkic, który ogranicza twoje usuwanie materiału
Jeśli więc chcesz zmodyfikować usuwanie materiału, po prostu przejdź do szkicu i zmodyfikuj jego profil
Jeśli masz jakieś inne informacje na temat swojej prośby, jesteśmy do dyspozycji
Chcę znaleźć narzędzie, które może renderować zestawy linii, takie jak spaw... Na przykład w tym ujęciu podczas cięcia laserowego otrzymuję część dokładnie taką, jak na szkicu, wiedząc, że na jakimś rysunku musi być splajn
Solidworks jest logiem parametrycznym, więc kto mówi parametryczny, mówi o wymiarowaniu, splajn nie jest łatwy do zacytowania
Wszystkie krzywe wykonuję w liniach prostych
Bardzo powiększam mój rysunek, aby zobaczyć pikselizację i upewniam się, że rysuję linie na osi tych wspomnianych pikseli, więc kończę z maksymalną liczbą linii, ale renderowanych w normalnej skali, dla oka nie widać nic
Zobacz ten samouczek
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-creation-d-un-model-l-aide-d-une-image
w Autocad istnieje rozwiązanie do wyświetlania linii, dobrze się to nazywa "REGEN", zobacz poniższe zdjęcia (przed i po wejściu do funkcji)
Chcę mieć coś podobnego w Solidworks! ponieważ czasami otwór jest wyświetlany prawie jako kształt sześciokąta i sprawia mi to duży problem
Zobacz ten wątek komunikacyjny
http://www.lynkoa.com/forum/3d/pb-de-resolution-graphique
Dowiesz się tam, jak dostosować wydajność definiowania pociągnięć
