Modifier un DXF pour l'adapter à une esquisse
Je veux extruder une pièce avec le motif d'un fichier DXF. Je crée ma pièces (tôle pour sous bassement garde corps)1250x450mm . J'importe mon fichier DXF et je n'arrive pas à l'adapter à ma tôle.
Avez vous une solution ? le fichier dxf n'est peu etre pas adapter
Merci de vos réponses
il faut faire une opération de mise à l'échelle sur les entités de l'esquisse (éditer l'esquisse / outils / outils d'esquisse / mise à l'échelle) :
Éventuellement, avant de mettre à l'échelle, crée un bloc, ca t'évitera que tout bouge quand tu sélectionne une arrête
Avec la mise à l'échelle on garde les proportions.du coup on ne tombe pas juste, on ne peut pas étirer comme avec image d'esquisse
merci pour les réponses rapides!!
bonjour ,
peux tu nous donner le pièce?
que la force soit avec toi.
rien ne t'empeche de faire une image de ton DXF
et d'importer cette dite image en image d'esquisse
donc la tu pourra etirer ou contracter proportionnellement ton image d'esquisse pour ta tole
il te manque un trait en haut a droite pour reprendre le contour correcte des decoupes
Pour ne pas garder les proportions, il faut faire un bloc, vous pourrez alors différencier le coef d'échelle suivant les axes (il y a sûrement une case à cocher/décocher quelque part)
J'ai fait un bloc mais je ne trouve pas comment  différencier les échelles.
Je peux faire une image mais il faut que je trace toutes les formes pour chaque projet donc c'est vraiment trop long
le fichier en pj
dessin_rond.dxf
Désolé, j'ai écrit trop vite : effectivement, on ne peut pas faire une échelle différente sur les blocs.
Du coup, il faut trouver un éditeur de fichier dxf qui permette l'opération. Jetez un œil sur cette discussion (https://www.lynkoa.com/forum/draftsight/non-la-fin-de-la-gratuit%C3%A9-de-draftsight), il y a plusieurs pistes qui sont proposées.
Bonjour, que veux tu exactement ?
soit une homothétie  égale en x y  afin de garder les proportions
soit une homothétie inégale  en x  y  pour adapter la forme à la pièce.
Je vais regarder le lien
je veux inégale pour adapter la forme à la pièce
merci pour vos réponses
une chose est sur ce ne peut pas etre proportionnelle
puisque ton esquisse DXF fait 1500* 500
ta tole  1250*450
donc un rapport de 1.2 sur la longueur
et de 1.111111111 sur la largeur
y a un choix a faire .....
Regarde si le fichier joint te convient, il doit faire 1250x450 une fois importer (en mm) dans SW.
dessin_rond-2.dxf
voici ta pièce via image d'esquisse
environ 2 heures de job via pose café
a la bonne échelle
un peu epais puisque 20 mm
@+ ;-)PS:
Avec les défauts de style lié au DXF
les courbes des volumes peuvent être  et doivent être modifiées
pour être + harmonieuses
de mon point de vu
a
Bonjour gt22,
Tu baisses de rythme :)
5 minutes de boulot et à la bonne échelle :
Bon d'accord, elle ne fait que 5mm d'épaisseur ...
La pièce en version SW2019 en prime.
piece2.sldprt
Salut @ d.roger
oui  mais moi
j'ai refais toutes les splines a la mano 1/1
alors oui c'est vendredi je baisse de regime...............;-)
je suis encore en SW 2017 donc pas pu voir ta pièce ni ta façon de faire ;-(
mais je t'ai mi un +1 quand même
Salut @+
Merci beaucoup les mecs!
D Roger comment tu as fait!??
Oui mais moi je suis un peu faignant donc :
- Utilisation d'un excellent ancien logiciel de dessin en 2D (Onespace Drafting) pour transformation de l'esquisse dxf et ceci grâce une fonction prévue pour ça et native dans ce logiciel.
- Insertion du dxf, en mm, dans SW.
- extrusion.
chapeau bas @ d.roger.................+1000
ce qui n' empêche de mon point de vu qu'il serai judicieux de revoir certaine formes
pour une meilleur harmonie de la pièce
