Modifier une conception sous CATIA V5
je cherche a modifier la conception sur un fichier catpart , comme c'est indiquer sur la photo ci-jointe , y'a t-il un moyen d'afficher les opérations ?
Bonsoir
Dabords etre dans le bon mode la couleur des engrenages (gris) des corps de pièces indique que le mode de conception n'est pas celui de création du Catpart.
Désactver le mode hybride (si actif) l'activer (si inactif).
Ensuite il n'y a pas de fonctions a afficher les deux corps de pièces contienent des solid sans historique.
Il est possible de reconstruire un historique en utilisant le module FR1 feature recognition.
La derniere solution refaire la pièce récupérer les profils en faisant des coupes sur le solid (Isoler cette récupération puis refaire les fonctions (révolution, poche etc).
Re
 j'ai fais comme tu m'as dis , j'ai activer la conception hybride , les engrenages sont en verts , j'ai essaiyé de reconstruire l'historique j'ai ceci (piece jointe ) ?
Bonsoir il faut essayé la reconnaissance manuel la il ne trouve pas de rayons cela semble logique vue la géométrie il faut essayé de reconaitre les poches et révolution.
La j'ai pas Catia a la maison mais si je me rappel bien il y a une autre icones pour la reconnaissance manuel.
Edit : un autre onglet
Je regarde demain
en attendant voir Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=03MjkFKg-XQ
J'ai essaiyé de suivre la video mais je reçois un message d'erreur (ci joint ) !!
j'ai activer le module  feature recognition. comme dans les commentaire de la video que tu m'as passer ?
Bonjour c'est la bonne commande mais le module ne travail que sur le corps principale (le premier en haut du graphe), sur ta photo tu est actif sur le deuxieme.
Il faut définir le l'objet de travail sur le premier puis une fois la reconnaissance effectué, définir le deuxieme comme corps principale (clic droit sur le corps).
Re
Tres bien ça fonctionne
