Modulation en temps affectée à un déplacement imposé CATIA
Je voudrais savoir si c'est possible d'affecter une modulation à un déplacement.
En fait, je fais l'étude sur un cas simple de poutre en filaire encastrée d'une extrémité et libre de l'autre. J'ai crée d'abord un cas statique où le chargement était le déplacement appliqué de 100mm à l'extrémité libre de la poutre, puis j'ai crée un cas de fréquence pour avoir les modes propres pour ensuite pouvoir créer un cas de réponse dynamique en temps. Dans la fenêtre "excitation des charges", j'ai affecté une modulation sinusoïdale au déplacement, pourtant quand je visualise la déformation, je remarque un truc bizarre, la poutre se déforme infiniment. Je vous mets là une image avec à gauche le graphe de modulation appliquée au déplacement et à droite la courbe de déplacement du nœud à l'extrémité libre de la poutre.
Merci à vous,
avez-vous bien indiqué un amortissement ? Si oui essayez de l'accentuer.
Cdlt
Yann
Merci pour votre réponse, j'ai essayé de l'accentuer, mais c'est bizarre ça change rien à la courbe de déplacement...
