Cze wszystkim
Próbuję stworzyć kran do moich rur, ale bez dodawania akcesorium na końcu, jak to zrobić?
Jeśli usunę akcesorium, sekcja routingu utraci właściwości, które są powiązane z tym akcesorium.
Dziękuję
Aurélien
Cze wszystkim
Dziękuję
Aurélien
Dodam, że miałem nadzieję, klikając prawym przyciskiem myszy kran, a następnie "Utwórz niestandardową konfigurację rury", udało mi się usunąć akcesorium i zachować rurę, ale znika, gdy ponownie edytuję trasę...
Absolutnie konieczne jest, aby był pokój (nawet pusty).
Stwórz więc akcesorium bez korpusu woluminu w środku. Tylko szkic do ustawienia
Witaj Max59, dziękuję za odpowiedź.
Co w takim razie powinien zawierać szkic? Ponieważ moja tuba przejmie właściwości mojego akcesorium, prawda? Czy w takim przypadku muszę mieć akcesorium bez korpusu woluminu dla każdego oznaczenia lampy w mojej bibliotece?
Głupie pytanie, ale jeśli zrobisz to tak, jak już to zrobiłeś, a następnie usuniesz materię lub usuniesz ciało, to nie zadziała??? Nie znam się na routingu, ale propozycja rozwiązania zawsze może pomóc...
Cześć @ Aurelien
Zobacz ten samouczek w 35 minucie
https://www.youtube.com/watch?v=2B7GUy_CAgY
Opowiada o tworzeniu szycia
To bardzo proste
@Manu, dziękuję, ale orurowanie jest wykonywane w montażu, a nie w częściach takich jak metalowa konstrukcja, nie możemy usunąć korpusów, ale tylko części
@GT22, dziękuję, ale nie chodzi o to, żeby na końcu stworzyć przeszycie bez dodatków
Nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli zajdzie taka potrzeba
, aby utworzyć dla Ciebie odcinki rur jako akcesorium
, aby zdefiniować przekrój rurki w kranie
ponieważ to właśnie to akcesorium określa przekrój rury
Prawdą jest, że jest niewiele okazji, aby zostawić rurkę bez połączenia
(gwint, tuleja, kołnierz itp......)
To od Ciebie zależy, czy zobaczysz i przetestujesz ten sposób na przekierowanie bloków z dziennika
O tak do sedna! GT :) nie jest głupi!
U nas bardzo często zdarza się pozostawienie rurki bez akcesoriów, ponieważ dostarczamy ją do klienta (z zabezpieczeniem do zatkania), a klient wykonuje jej podłączenie bezpośrednio przez spawanie
Więc jeśli przyjdziesz z ochronną plastikową nasadką jako akcesorium
Dlaczego nie utworzyć tych zaślepek ochronnych, tworząc punkty trasy i połączeń
Na liście będziesz miał dokładną długość tuby, a także żądany odcinek i nasadkę
Tak i nie, te nasadki są wykonywane tuż przed wysyłką, są to proste zabezpieczenia, które są regulowane w warsztacie na średnicach od 88,9 do 800 mm!
Więc dobry pomysł, ale nie :).
Jutro testuję możliwość tworzenia komponentów bez objętości przy wszystkich moich wymiarach rur ;)!
