Mon assemblage n'est pas à jour?
Lorsque je rappelle mon assemblage je suis obligé d'éditer de nouveau l'ensemble des différents composants (pieces ou assemblages) symbole bleu sur les logos de plus je n'arrive plus à affichet mes esquisses plan etc.
Merci de votre aide
as tu plusieurs versions sw installe sur le pc ?
tes assemblages et pieces on bien ete enregistres avec la derniere version du moins celle que tu utilise
la pilote de ta carte graphique est bien a jours via le portail SW
http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
Oui j'ai qu'une version de sw, j'ai le pb que depuis que j'ai ajouter une esquisse dans un de mes assemblage dans l'assemblage géné.
Bonjour, je pense que l'assemblage fait plus de 500 pièces et est passé automatiquement en mode assemblage complexe. On peut désactiver ce mode et tous les composants seront résolus, mais SolidWorks sera plus lent.
Pour l'assemblage complexe (possibilité de le désactiver), voir ici :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Large_Assembly_Mode.htm
Pour avoir tous les composants chargés en mémoire voir ici :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Loading_Additional_Model_Data.htm
Sinon, peut être que simplement masquer l'esquisse résoudra le problème :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Hide_Show_Dimensions.htm
Si le logo bleu en question ressemble est une plume, c'est que vos pièces sont en allégé. Sur la première ligne du Feature Manager correspondant à votre assemblage, faite un clic droit "Régler pièces allégées sur résolu"
Icones d'assemblages (voir si c'est bien le 5ème) : http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Component_Icons_in_the_FeatureManager_Design_Tree.htm
fait une copie d'ecran avec l'arbre de creation
on ne peut pas laisser une esquisse vide dans un assemblage (vire la)
En effet j'etais en assemblage complexe (j'ai augmnenté le nb de composants), par contre toujours pas de visualisation de mes profils , plan etc sauf relations d'esquisse, grille et décalques même en décochant
C'est probablement les annotations qui sont masquées dans le menu affichage. Et pourquoi pas désactiver le mode assemblage complexe ?
Si vous ne voyez plus rien, assurez vous que l'option "Cacher tous les types" n'est pas activés dans Affichage.
