Montrer/Cacher via une équation à condition (if)
Je cherche à piloter automatiquement l'affichage d'une pièce via une équation. Est-il possible d'écrire une équation de telle sorte que si la condition if est remplie cela m'affiche la pièce, sinon il me la cache? (sur le même principe que "supprimer"/"annuler la suppression")
Je constate que l'outil equation ne propose pas cette fonction, mais j'ai une piste
  • Il possible de cacher / montrer le composant via une macro.
  • Il est possible de rappeler automatiquement cette macro via l'outil equation,
(étant novice en macro, je ne peux que te souhaiter bon courage).
C'est bien ce que je pensais, merci en tout cas!
J'utilise des équations pour activer ou non des fonctions, mais c'est en fichier pièce et corps multiple (tôlerie/construction soudé).
Il faudrait essayer dans un assemblage si cela peut fonctionner avec une pièce.
Re-bonjour,
Comme je n'aime pas rester sans savoir, j'ai essayé...
Et ça marche !
@a.eriaud la demande est de caché/montré une pièce pas de supprimé / dé-supprimé. ;-)
bonjour,
je confirme je fonctionne beaucoup de cette façon et c'est nickel.
 iff à une condition ou iff à deux condition.
que la force soit avec vous.
