Mouvement de pièces Inventor 2015
Je rencontre un soucis dans un ensemble de pièces. Lorsque je souhaites bouger une pièce ou un sous ensemble à l'aide de ma souris pas de problème. Mais dés que je mets une contrainte (1 seule) à cet pièce plus aucun mouvement possible avec la souris alors qu'il y a encore 2 directions possible. Autres problème dans le même genre. En insérant une contrainte, l'aperçu ne se fait pas alors que la case "aperçu" est activé (la petite paire de lunette) il faut pour cela que je mette à jour l'ensemble pour que la pièce se positionne suivant la contrainte demandé. C'est assez génant pour une étude en dynamique... Je ne sais pas si j'ai activé une fonction ou autre. Par contre dans les autres projets pas de problème. En espérant avoir été le plus clair possible...
Merci par avance.
Salutations.
Bonjour, il faut voir si les pilotes de la carte graphique sont à jour :
http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
Sinon voir mon tutoriel pour réinitialiser les paramètres de SolidWorks :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
Merci beaucoup de ta réponse. Mais je rencontre un problème uniquement sur un ensemble et sur le logiciel inventor.
Mais merci quand même.
De mon côté je rencontrais également ce genre de problème quand l'assemblage était très lourd.
Pouvez-vous faire une copie écran des fonctions que vous avez placé sur ces pièces ?
Au temps pour moi ! Ça m'apprendra à répondre trop vite !
Effectivement, tout comme Aurélien Fives, je tablerai sur un surpoids de ton assemblage.
Tente de tout mettre en alléger (je ne me rappel plus de la nomination spécifique à Inventor pour ça)
voir ces tuto inventor
http://www.lynkoa.com/tutos-cao?products[0]=Autodesk%20Inventor
j'ai poste quelques tutos ceux-ci entre autres
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/presentation-autodesk-inventor-partie-1-squelette-multi-corps
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/presentation-autodesk-inventor-partie-2-gestion-d-assemblage
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/presentation-autodesk-inventor-partie-3-etude-analyse-de-stress
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/presentation-autodesk-inventor-partie-4-documentation-visualisation
avec ca je pense que cela te permettra de mieux aborde ton souci
bonne journée
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai résolu mon problème. En fait c'étais une contrainte qui à causé le problème. L'ensemble me paraissais pas si lourd que ça. J'ai donc procédé par élimination et ça marche. En tous cas merci à vous.
Bonne journée à vous.
