Bonjour à tous ,
je fais régulièrement des écritures de propriétés dans mes pièces et assemblages via l'outil Integration de Mycad.
La fonction d'opération est la suivante: Ajoute/Modifie une propriété depuis une table Excel.
Le logiciel va lire une table Excel comportant les noms de fichiers et les propriétés, puis les réécrit dans le fichier pièce/assemblage.
Tout fonctionnait parfaitement il y a encore 3 jours, il n'y a pas eu de modification de licence sw entre temps , Intégration.
Cela ne vient pas de mon fichier pièce/assemblage à traiter car si je lui demande une autre opération de traitement :
ex. modifier la couleur de la piece ou reconstruire le document. OK, ca fonctionne parfaitement.
J'ai rééssayé avec un fichier excel vierge, avec 1 propriété. Echec de l'opération.
Pire , quand je ré-ouvre ce fichier excel, il m'indique qu'il y a eu une erreur et me propose une version de récupération.
Testé sur le pc d'un collègue , mêmes résultats.
Des idées à proposer svp ? ou mêmes déconvenues ?
je complète ma problématique avec le log de l'application et l'erreur générée.
Pour ceux qui n'arriveraient pas à lire l'image :
Integration - v 2018
Date : 07/11/2019 08:55:06
11-07 08:55
Get register
__________________________________________________________________
11-07 08:55
New list actions
11-07 08:55
Open file actions
11-07 08:56
Apply all actions
11-07 08:56
Error : AddPropertiesFromTable
Exception Found :
11-07 08:56
Type : System.Runtime.InteropServices.COMException
HelpLink :
Message : Exception de HRESULT : 0x800A03EC
Source : Integration
StackTrace : à Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet.get_Range(Object Cell1, Object Cell2)
à myCADtools2018.RD.Tools.Integration.clServices.AddPropertiesFromTable(String _PathName, String _WorkbookPath, String _Property, String _Criteria, String& _Comment, ProgressBar& _SubProgressBar)
TargetSite : Microsoft.Office.Interop.Excel.Range get_Range(System.Object, System.Object)
Si tu as la maintenance je te conseil de créer un ticket, ils seront beaucoup plus compétant pour débugger leur logiciel.
Sinon chez moi version SW 2018 cela fonctionne essaie ce matin.
Quelques piste:
- mise à jour windows, MS Office ou autre.
- un excel déjà ouvert dans un autre processus (Ctrl+Suppr pour vérifier les processus.)
Pour le reste trop technique pas d'autre idée
U
