Mycad smartboom
bonjour à tous ,
 je me permet de venir demander une manip qui a ce jour me fait défaut,
 je me sert des utilitaires mycad  et ma logique étant qu'une fois mon assemblage, pièces en constructions soudées, tôleries et visseries, je lance smart boom qui génère des nomenclature avec un renommage et des créations de nomenclature ( mais pour moi cela correspond plus a des listes de préparation, visseries, assemblage etc )
mon problème étant de faire correspondre les numéros de la nomenclature avec des mes pièces assemblage  donc renommer les fichiers et assemblage  puis une fois cette opération réalisée ,  lancer Cutting Optimization et sheet métal  et par le fait de faire concorder  le repérage de la nomenclature.  .
seulement a ce jour une manip m'échappe car je n'arrive pas a réaliser ce renommage de pièces et assemblage  donc de retrouver mes numéros dans le rapport de cutting ou de sheet métal .
merci pour vos réponses car je cherche depuis un bon moment.
On ne peut effectivement pas récupérer les numéros de votre nomenclature afin de s'en servir dans un autre outil pour effectuer un renommage.
Cependant on peut contourner en utilisant une méthodologie différente et plusieurs outils.
Dans un premier temps il est possible de générer la nomenclature depuis SmartBom et de l'exporter en fichier Excel.
Ensuite utiliser l'outil Integration afin de créer une propriété "Numéro nomenclature" en s'appuyant sur le fichier Excel (https://help.visiativ.com/mycadtools/2022/fr/Integration90.html) et ainsi appliquer la valeur correspondante en fonction du fichier.
Une fois la propriété créée sur les fichiers, il est possible la récupérer sur les outils SheetMetalManufacturing et CuttingOptimization.
