Mycadtools Activer l'option de "renommer avec projet explorer"
Je découvre le le module projectexplorer sur mycadtools
J'ai suivi la vidéo explicative, mais il me manque l'option "Renommer avec Projet explorer"
Si quelqu'un a une solution pour afficher cette option ,
Voici le lien de la vidéo:
Video explicative Project Explorer
Bonjour Hugo,
Renommer avec ProjectExplorer a été déplacé dans un sous menu myCADtools:
Si vous ne disposez pas du menu myCADtools,  c'est très certainment que l'extension du fichier SOLIDWORKS (slprt, sldasm, slddrw) n'est pas associé au programme SOLIDWORKS Launcher:
Bonjour Mick,
Merci pour l'information, j'arrive à accéder à la solution sur mon C.
Mais l'utilisation de PDM ne m'offre pas l'option.
Je ne sais pas si c'est compatible avec solidworks PDM
Effectivement, l'outil n'est pas compatible avec un explorateur SOLIDWORKS PDM car les liens entre fichiers sont directement gérés par PDM
Pour info, dans SOLIDWORKS PDM, un outil de la suite myPDMtools permet de faire du renommage en utilisant des variables et en passant pas une tâche PDM.
Il s'agit de TaskActions, Vous retrouvez plus d'info ici: https://help.visiativ.com/mypdmtools/2022/fr/TaskActions2.html
Merci beaucoup,
Je vais tester ça
