Je vois des choses qui m'intéressent dans les mycadtools.
Mon problème : je suis obligé (du fait de mes clients) d'avoir plusieurs versions de SW sur ma machine. Comment ça se passe avec les tools ? Qqun est-il dans la même situation ?
Dans l'icone de la barre des tâches, tu peux choisir
Soit mycadtool version 2014 2015 2016 etc.. suivant les install sur ton poste
ou le mettre sur "automatique"
Très intéressant ça !
Je teste (quand j'aurais extorqué 5 minutes à mon patron :-) )
Je n'ai jamais testé, mais je supose que cela sert à ça :D
Enf..., heureusement que je ne me suis pas lancé trop vite ;-)
Verdict?
Tu installes les tools correspondant a la version de sw.
Donc si tu as plusieurs versions de sw, tu auras plusieurs versions de mycadtools.
Par contre pour le parametrage des tools, je ne sais pas si tu peux les transferer a l'envers (annee n vers n-1).
Les tools se melangent moins les pinceaux que sw lors de l'installe lorsqu'il y a plusieurs versions.
Nous avons un poste avec sw 2014 et sw2016 avec 2 mycadtools en versions différentes égalements et pas de soucis.
Je me suis lancé et ai installé les 3 versions (j'ai 5 versions de SW sur la machine mais il y a des versions de MyCadTools communes), chacun fait sa sauce et apparait dans le bon SW.
Il faut juste faire gaffe quand on lance un utilitaire directement depuis le menu de Windows.
