Je viens de passer ma station sous SW2018, problème, myCADTools 2017 ne suis pas, une astuce ou une info de date de dispo d'une version compatible ?
Une version myCADtools 2017 SP2.0 compatible SOLIDWORKS 2018 va sortir prochainement (dans les deux semaines max)
Cette version SP2.0 est prete chez nous mais nous devons faire une phase de tests sur la version 2018 SP0.1 (qui a remplacé hier la SP0.0 !)
J'espère que ce sera moins de deux semaines, sinon il va falloir que je réinstalle la 2017 ...
Le setup myCADtools 2017_SP2 compatible SW2018 est en ligne. Vous pouvez le télécharger.
http://www.lynkoa.com/store/mycadfr/mycadtools/setup-x64/setup-mycadtools.html
Jean-Michel SAVOYAT
j'espère que vous faites juste des tests avec la version SW2018 et non de la production
on vient de passer sur SW2018 sp2.0 et depuis impossible d'utiliser batchconverter ou powerprint. Le problème est qu'il est impossible d'ajouter des mep dans les deux utilitaires, que ce soit en utilisant la fonction "ajout d'un ou plusieurs documents" ou en faisant un glissé déposé...
Pour info on est sur le sp3.1 de mycadtools.
Une solution à nous proposer?
