MYCADTOOLS - Tolérances - Mise à jour de la configuration dérivée
Bonjour
Avec l’outil Tolérance de MYCADTOOLS, j’ai créé une configuration dérivée de mon modèle en cotes et tolérances moyenne.
Lorsque je modifie la modélisation parente (dimensions et tolérances), comment mettre à jour la configuration dérivée SANS la supprimer ?
L’outil tolérance bug sur mon poste, donc pas possible de le tester pour moi.
Il me semble qu’en relançant l’outil, la configuration dérivée se met à jour.
Si besoin passe par une pièce test (copie sous) pour vérifier, et ne pas risquer le problème sur ta pièce en production.
Cela ne fonctionne pas.
Tu veux dire que cela ne se met pas à jour, quand on relance l’utilitaire?
Si c’est le cas il faudra peut-être ouvrir un ticket auprès de Visiativ, pour moi c’est le comportement que le logiciel devrait avoir.
A moins que @fmarchand spécialiste des utilitaires myCad, ou l’un de ses confrères passe par ici pour nous confirmer le problème ou nous expliquer comment le faire fonctionner en cas de modification des tolérances.
Le calcul qui est fait par Tolerances permet de créer une configuration et calculer les cotes à l’instant T mais il n’y a pas de lien avec la configuration parente. La cote est donc ensuite lié à la configuration :
C’est donc la méthodologie de SOLIDWORKS qui oblige l’outil à fonctionner comme ça. On est obliger de supprimer la config dérivée pour la recréer.
Cordialement
@fmarchand pour l’instant t oui j’avais bien compris, mais au lieu de supprimer la configuration ne pourrait-il pas modifier les côtes de la configuration existante ou à minima dire que la configuration est déjà existante et qu’il faut la supprimer puis relancer.
