MyPDMtools ne fonctionne plus
Depuis un PDMrestart, lorsque j’utilise un outil MyPDMtools, par exemple PDMproperties depuis PDM plus rien ne s’affiche.
Avez-vous des idées pour corriger ce problème ?
Merci.
Bonjour;
Tentez une réparation de l’installation de votre MyPDMtools en passant par le gestionnaire du panneau de configuration.
Merci j’ai essayé mais j’ai uniquement MyCADtools sur le panneau de configuration.
J’ai tenté de réparer l’installation Solidworks 2025 mais les outils PDMtools ne fonctionne toujours pas.
bein… essaye la réparation des outils MyCADtools, j’imagine que la partie PDM est une option des outils Mycad classics (nota : la réparation Solidworks n’a pas beaucoup d’intérêt ici).
Regarde si, dans le système tray, les outils Mycad (maycadtools et/ou Mycadpassport) ne sont pas ouverts, si c’est le cas il faudra les fermer.
Suite à un échange avec Visiativ, le problème vient du logiciel Logi Option (logiciel de configuration de ma souris) qui empêchait de supprimer des fichiers dans le cache lors du PDMrestart.
Les fichiers une fois supprimés ont permis de régler le souci. J’ai encore du mal à comprendre le lien, toutefois ça fonctionne.
