Brauche Hilfe: Massive Verschiebungen in der 3D-Fachwerksimulation aufgrund von losgelösten Verbindungen
Hi everyone,
I am a senior Mechanical Engineering student currently diving into SolidWorks Simulation on my own. I have run into a frustrating roadblock with a structural analysis, and I would be incredibly grateful for any advice or pointers from the more experienced users here.
The Setup:
  • Model: 3D transmission tower created using a 3D sketch and Weldments (square tubing).
  • Study: Static Linear Analysis.
  • Elements: Configured primarily as Truss elements
The Problem: At several intersections—especially where diagonals cross in an « X » or at the main frame corners—SolidWorks is failing to create a single, unified magenta (connected) joint. Instead, the so
lver generates multiple uncoupled joints in the same physical space, flagging them as yellow.
Hallo guillee_05,
Und willkommen im VIsiativ-Forum, für mich liegt das Problem am Modell der geschweißten Struktur auf der Ebene der Einstellung.
Versteh diese Idee und sag mir etwas.
Bis bald, Allan.
AR.
Guten Morgen und willkommen,
Ich denke, das Design ist das Problem. Die Füße können sich nicht anpassen, wie du @A_R sagst,
Die Funktionen von SolidWorks sind ziemlich empfindlich, wenn man die Realität der Fertigung und des Designs nicht respektiert.
Außerdem absorbieren deine Kreuzverstärkungen (4 Röhren), wie du sie entworfen hast, die Kräfte nicht richtig, sondern sind im Zentrum geschwächt.
Du musst deine Struktur und deine Verstärkungen priorisieren. Eine Rohre, eine diagonale und zwei Röhren, die das Kreuz vollenden. Selbst dann denke ich, dass es nicht das Beste ist.
Zögere nicht, den Gürtel von der ersten Stufe als Apui der Verstärkung zu verschieben.
Wie sind die Füße am Boden befestigt oder befestigt?
Viel Glück
