Besoin d’aide : Déplacements massifs dans la simulation de treillis 3D à cause de joints déconnectés
Hi everyone,
I am a senior Mechanical Engineering student currently diving into SolidWorks Simulation on my own. I have run into a frustrating roadblock with a structural analysis, and I would be incredibly grateful for any advice or pointers from the more experienced users here.
The Setup:
  • Model: 3D transmission tower created using a 3D sketch and Weldments (square tubing).
  • Study: Static Linear Analysis.
  • Elements: Configured primarily as Truss elements
The Problem: At several intersections—especially where diagonals cross in an « X » or at the main frame corners—SolidWorks is failing to create a single, unified magenta (connected) joint. Instead, the so
lver generates multiple uncoupled joints in the same physical space, flagging them as yellow.
Bonjour guillee_05,
Et bienvenue sur le forum VIsiativ, pour moi le problème vient du modèle de la structure soudée, au niveau de l’ajustement.
Prends cette idée, et dis-moi quelque chose.
À bientôt, Allan.
AR.
Bonkjour et bienvenu,
Je pense que la conception est le problème. Les pieds ne peuvent pas s’ajuster comme vous la dis @A_R ,
Les fonctions de SolidWorks sont assez sensibles si vous ne respectez une réalité de fabrication et de conception.
De plus vos renforts en croix (4 tubes) tel-que vous les avez conçus ne reprennent pas les efforts correctement, ils sont fragilisés en leur centre.
Il faut hiérarchiser votre structure et vos renforts. Un tube une diagonale, et deux tubes complétant la croix. Même là je pense que ce n’est pas le top.
N’hésitez pas a décaler la ceinture du premiere étage comme l’apui des renforts.
Comme sont fixés ou liaisonnés les pieds au sol?
Bon courage
