Je reviens vers vous car j'ai un tout petit problème mais m'énervant beaucoup et je ne comprends pas.. Dans un Userform, j'qi 3 ComcoBox que j'ai l'habitude d'appeler CBox_... Mais due à une faute de frappe pour deux d'entre elles j'avais écrit Cbox_ donc j'ai changé le nom suite à cela. Mais dans le code, cela ne cèsse de se modifier : lorsque j'écris CBox_... il me corrige en Cbox_... Du coup ja' isupprimé les entités correspondantes mais rien n'y fait j'ai toujouirs le problème.
Je suis strict sur ce point (nommer mes entités de la même façon) car je ne serai pas le seul à utiliser le code donc j'aimerais garder une bonne compréhension. De plus, j'ai garder l'option de "correction de la casse des nom de variables" car dans certains cas c'est très utile.
si il persiste a renomer ton CBox en Cbox c'est que quelque part tu as du le declaré en Cbox je te conseille de mettre ton code vba dans notepad++ avec coloration syntaxique sa aide beaucoup ! et plus lisible que dans le vba
Je pense que tuas encore une décalaration en minuscule. Des fois on a du mal à les repérer en VBA.
Perso, dans ce genre de cas, j'utilise Notepad++. Tu copies ton code dans un nouveau document. Ensuite tu sélectionne le nom de ta variable en double cliqunat dessus. Et alors, tu verras apparaitre surligner de couleur partout dans le code où il est utilisé. C'est fort pratique :
Notepad++ regorge de fonctionnalités intéressantes. je te laisse le découvrir ou le redécouvrir.
Merci ! Je connaissais cet outil mais je ne l'utilisais pas.
Mais il s'avérait que c'était "jsute un bug" SW car cela ne marchait pas même avec le visu NotePad ++. Alors que j'ai redémarré SW et tous les noms étaient correct, du coup à chaque fois que j'ai ce problème je redémarre.
Désolé MaD mais je mets la réponse de remrem en Meilleures réponses car plus complète et il y a le lien pour télécharger NotePad ++.
