Nombre de caratères du nom d'enregistrement d'une pièce
Le nombre de caratère utilisé pour le nom d'enregistrement d'une pièce influence-t-il les performences de Soldiworks ?
Pour la part il ne le semble pas que le nombre de caractères du fichier influence sur les performances du logiciel.
Sauf si le nom de fichier complet (donc avec le chemin du dossier et l'extension de fichier) dépasse 256 caractères, là même windows va avoir du mal et tu risque fortement de ne plus avoir accès à ton fichier.
Par contre, il faut quand même garder à l'esprit que Windows ne gère que 256 caractères pour l'ensemble chemin+nom de fichier+extension, le chemin incluant la lettre de lecteur et tous les caractères séparateurs (:, \).
A la racine il n'y a pas d'influeunce, mais dans un sous dossier de sous dossier etc .... il peux jouer sur les performances de recherche et de composition a emporter car les chemin d'accés (fichier inclus) doivent etre au maximum de 255 caracteres.
Donc si le chemin d'accés a la pieces Lecteur: Dossier/dossier2/dossier3/Dossier Pieces/tartanpion12346789910.sldprt on est encore dans le raisonnable.
les espaces compte comme caracteres!
Ensuite conseil priviligier les chiffres et les majuscules et bannir les "éçà*" de caractéres spéciaux qui entraine des defauts lors de composition a emporter
Tous la même idée en même temps !!!!!
@d.roger, yes .... ont a dus tous ce faire avoir une fois avec ça!
alors par contre j'ai lus 255 et non 256 en nombre max (une histoire de bit dans l'octet)
@ Gerald-FCA, moi j'ai lu 260 caractères, pas fait le test pour vérifier. Ca à l'air de vouloir disparaitre petit à petit, voir https://www.developpez.com/actu/99242/Windows-10-Microsoft-met-silencieusement-fin-a-la-limitation-a-260-caracteres-pour-les-chemins-d-acces-dans-la-Build-14352-en-preversion/
Ce qui va permettre à certain de se lâcher dans la gestion des dossiers !!!
D'accord avec mes collègues, ça dépend du chemin d'accès du fichier...
Ok merci.
Pour l'instant non utilisons la désignation comme nom d'enregistrement, ce qui facilite les recherche sur Windows. Je souhaite metre en place le nom d'enregistrement = code à définir. Par contre sans PDM j'ai peur pour la recherche, obligé d'avoir un fichier EXCEL à jour avec le code et la désignation.
Stockage Windows plus fichier Excel à jour avec le code et la désignation, ça doit demander une sacré rigueur de la part de tous les utilisateurs ?
