Existe t-il un moyen de faire apparaitre automatiquement le nombre de rayon identiques lors de la cotation.
Exemple:
dans ma pièce j'utilise la fonction rayon, je sélection 6 arrêtes.
Je souhaiterais que cette quantité apparaisse automatiquement dans la mise en plan quand je côte un des rayons.
Quelqu'un aurait il une solution ?
Merci par avance.
A part y renseigner à la main dans une annotation je ne vois pas
Je ne suis pas sûr!!! Mais lorsqu'on utilise la cotation dimexpert il donne le nombre de trous dans la pièce, est-ce que ça fonctionne aussi avec les rayons??? À tester ...
@AC Cobra : quelle icone utilises-tu ?
Moi, je passe par "symbole pour le perçage" mais ça ne me donne le nombre de trous que de la fonction.
Non, ce n'est pas possible d'avoir le nombre de rayons automatiquement dans la mise en plan.
Il faut compter et l'intégrer dans la cote de rayon.
Ah ouais... DSL suis pas devant mon PC... :-(
Bonjour ,
ou simplement ne pas les coter et mettre un indication dans le cartouche" rayon non coté =x".
que la force soit avec toi.
Tan pi, dommage, merci à tous de vos réponses
La seul façon que j'ai trouvé c'est d"aller dans cotation objet et de selectionner la fonction comme ci-dessous:
puis aller dans la pièce et éditer la fonction pour voir combien de fois j'ai se rayon voir comme ci-dessous:
puis de le repporter manuelement dans dans la zone texte de cotation comme ci-dessous:
autrement je ne vois pas...
