Je n'ai pas trouvé dans l'aide Solidworks comment faire pour afficher sur plusieurs lignes des configuration identiques de la mêmes pièces, actuellement la même configuration est est regroupée sur une seule ligne de nomenclature avec une quantité.
Par exemple j'ai une pièce qui est configuré via une famille de pièces en différentes longueurs , dans mon assemblage j'ai besoin d'utiliser la même longueur (par exemple 100mm ) plusieurs fois . Ensuite dans la mise en plan je met des bulles sur chaque pièce pour lui attribuer un nom ( par exemple S1 ,S2 ,S3 ,S4 et S5 ).
Lorsque je crée ma Nomenclature dans ma MEP j'arrive bien à créer la pièce "S1" avec la configuration "longueur 100mm" mais en quantité de 5 alors que j'aimerai avec 5 lignes ( de quantité 1 ) avec la configuration "longueur 100mm" afin de retrouver S1, S2, S3, S4 & S5 et garder le lien Nomenclature/Texte de la Bulle
il me semble que se ne soit pas possible et d'autre part à mon sens ce ne serait pas logique puisque c'est la même pièce qui est plusieurs fois dans l'assemblage; vous pouvez bidouiller en faisant des sous-configurations (s1-s2-s3 ect) de votre pièce et les changer une à une dans l'assemblage pour avoir des repères différent..
Si je ne dis pas de bêtise il faut aller dans les paramètres de la table. Il y a deux options à configurer, d'une part l'affichage des configurations (ça va afficher une colonne par conf) puis la façon de regrouper ou pas sous le même numéro d'article une pièce.
Si c'est une table de base de SW, c'est les options "Configurations" et "Regroupement des configurations de pièces" dans le property manager.
