J'ai essayé de créer une prop perso dans la pièce, ça ne fonctionne pas mieux, que ce soit en appelant la prop directement dans l'équation ou en créant une colonne puis en appelant la colonne.
Une autre option serait de mettre le texte dans une colonne et de masquer le trait entre les cellules mais je n'ai rien vu qui permette ce genre de manipulation.
@remrem: la propriété ainsi créée sera à quel niveau ? Je n'ai pas l'habitude d'utiliser les Smart Prop ;
@Sylk: Tu veux dire dans les équations ? Il n'y a pas de possibilité de faire des équations dans la MEP (à ma connaissance) et dans l'assemblage, SW ne veut d'une chaine de caractère quand je crée une variable globale.
1: variables pour tes quantités, par exemple "qte1" de valeur =3 , "qte2" de valeur =5 , etc
2: propriétés personnalisées QTE1pp de type texte, et de valeur "qte1@Pièce1.SLDPRT" PCS , puis QTE2pp de valeur "qte2@Pièce1.SLDPRT" PCS , etc
Bien sûr le nom de pièce c'est le tien, mais en déroulant les valeurs tu cliques sur qte1 ou qte2 il l'ajoute tout seul. Il suffit d'ajouter espace PCS derrière.
3: Dans la colonne de ta nomenclature tu édites la case de la quantité puis saisis l'équation ='QTE1pp' et valides, etc
Je suppose alors que y'a pas le choix, il faut procéder par ligne avec une cellule (=D2" cte") avec D2 correspondant a la cellule quantité correspondante, cela permet de garder l'aspect dynamique a condition de ne pas insérer de nouvelles colonnes parce que la table sw et contrairement a excel ne conserve pas les (identifiants !) des ce colonnes ;)
Bon en fait le solveur d'équation dans les nomenclatures est totalement buggué... les dénominations de colonnes (No ARTICLE, QTE, etc) renvoient une valeur nulle au lieu de la valeur. Donc la QTE apparaît "invisible" devant le PCS. Impossible de calculer quoique ce soit avec. Si je demande QTE +0 il affiche 0, puisque nul+0=0. Si on concatène nul et "pcs" il affiche "pcs". Etc.
Gros bug. Dommage car ton problème était résolu en 5 secondes.
Et en réponse à @Lynk ça ne fonctionne pas non plus avec la cellule, D2" pcs" n'est pas valide et la cellule est reset à sa valeur initiale (pareil que laisser le champ d'équation vide).
J'avais déjà essayé 'QTE' +0" PCS" comme dit plus haut, QTE vaut nul, et ne fonctionne pas non plus...et justement toutes les alternatives de concaténations, calculs, conditions. Sans succès.
Par contre ! je viens de percuter que ça ne fonctionne que si tout l'assemblage est complet. Ajouter une pièce ne la dénombre pas correctement dans la nomenclature, puisque la colonne QTE est renommée. Logique.
Je pense que le plus simple et de faire la même manip mais en laissant la QTE originale, nommée ainsi, et de rajouter le point sur la nouvelle colonne. Là ça devrait fonctionner pleinement. Je vais tester ça.
