Nomenclature au metre lineaire et solidworks PDM / PLM Manage
bonjour
cette question a deja du etre posée, mais je ne trouve rien sur le forum avec les mots clé utilisés
pour un equipement j'utilise des chaines pour supporter des elements
Cette chaine s'achete au metre linéaire: exemple
6 tronçons de chaine code erp 8182.8384 de 4.6 metres de long
4 tronçons de chaine code erp 8182.8384 de 3.6 metres de long
comment dans la mise en plan, le PDM et Manage, puis je avoir les longueurs en nomenclature ?
je ne peux malheureusement pas créer un code article par longueur, car l'ERP ne connait que la chaine au metre.
Merci de votre aide
Bonjour, avez vous un accès aune propriété commentaire? quand la chaînes est acheté elle fait une longueur, du coup en quantité c'est une fraction de ce que vous acheté (1/4,1/8 etc)
Merci de votre réponse
nous l'achetons par segments de longueur
exemple
le code article de la chaine est xxxx.xxxx et nous en achetons des morceaux predecoupés de a; b; c ou d de long sous le meme code
helas pas "un rouleau de 20m" que nous decoupons sur place
donc on s'en sort avec des articles virtuels
on les met en nomenclature avec une unité "Metre Lineaire", que l'on modifie ulterieurement
le seul soucis actuellement c'est que l'orsqu'on fait une copie d'arborescence les QTE sont reforcées a 1
Source enorme de plantages.
Dassault dis que c'est un bug :
"Suite au retour de Dassault il y a un Numéro de bug pour ce problème. SPR 529543 - 'Maintain modified quantities in the EPDM BOM when using copy tree.'"
