bonjour,
ma pièce A est constituée de plusieurs pièces (A=B+C+D).
dans les configurations, j'ai une configuration où je fais apparaitre les composants (B,C et D) et une où je fais apparaitre A . Pour ce faire, dans propriété de la configuration je selectionne caché ou montré.
Je souhaite ajouter à mon assemblage une pièce E qui apparaitra toujours en composant. Donc je souhaite avoir 2 configurations avec comme détail de nomenclature:
- composant : B, C, D, E
- sous ensemble : A, E
est ce que cela est possible ? comment le mettre en oeuvre ?
merci de votre aide
LSE
Je suppose que vous voulez dire "mon sous ensemble A", parce que une pièce aussi peut avoir plusieurs pièces dérivées ;)
J'en conclu aussi que votre nomenclature est réglée sur (pièce uniquement),
Dans ce cas pour afficher le sous ensemble A en temps que pièce, la configuration doit être réglé sur cacher, par conséquent pas possible d'afficher le composant E.
En revanche si vous changez votre nomenclature en (premier niveau)*1 :
Pour afficher BCDE va falloir paramètrer la configuration en Promouvoir,
Pour afficher AE va falloir paramètrer la configuration sur montrer et d'en exclure les composants BCD (clic droit sur composant >exclure de la nomenclature)
Correction :
*1: plutôt (liste en tabulation)
