J'ai un assemblage composé de plusieurs pièces. Ces pièces sont constituées de plusieurs éléments de constructions soudées.
Par exemple :
Assemblage : pièce A + pièce B + pièce C
Pièce A : 1 barre 2000mm + 3 barres 1500mm + 2 barres + 1000mm
Pièce B : 7 barres 500mm + 10 barres 800mm
Pièces C : 8 barres 1500mm + 4 barres 800mm
Je souhaite avec sur une seule feuille, une nomenclature de mes pièces soudées qui regroupent toutes les barres de ces 3 pièces.
J'espère avoir été clair,
Je suis sous SW2017.
Bonne journée,
Je dirais qu'en insérant les 3 pièces dans un plan et en générant les 3 liste de pièces soudées, ça devrait le faire.
Bonne journée
Avec cette solution, une liste A, une autre B et une dernière C
Les pièces, comme sur mon exemple, mesurant 800 dans les pièces B et C
Seront dans des listes différentes.
J'aimerais plutôt avoir la possibilité de fusionner ces 3 listes de pièces soudées en une seule.
Est-ce possible ?
Il faut faire une nomenclature en tabulation avec "liste detaillée des pièces soudées"
Personellement je trie en "numérotation détaillée ce qui permet de garder les sous ensembles
Exemple
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
Et si vous ne voulez pas que les pièces A-B et C apparaissent dans la nomenclature, mais juste les corps des sous ensembles faites "décomposer" sur la ligne A, B et C
Edit : Il faut développer la nomenclature de pièces vers la gauche pour avoir accès au clic droit/ Decomposer (clic droit sur l'icone de mecano-soudé)
Voir image :
https://ibb.co/kF73KU
